Waarmee ruimte tussen kozijn en buiten-muur opvullen?
Ik heb recent ons gehele huis verbouwd incl. het vervangen
van 2 oude schuif-puien voor mooie openslaande deuren.
Nu zag ik vandaag dat er een dikke (1 cm?) kier tussen de buitenmuur
en de kozijnen zit, domweg omdat de stenen buitenmuur waar het kizjn tegenaan zit vrij 'grillig'verloopt; het is absoluut tocht- en waterdicht,
ik kan dus ook niet door de kier naar binnen kijken maar het lijkt me
toch ook dat het opgevuld moet worden.
Is dat zo? Zoja: wat is het beste om dat mee te doen? Voegmortel?
Knalt dat er niet uit als die deuren regelmatig open/dicht gaan?
Grijze buitenkit? Kit is k*t (beep) zeggen ze altijd, maar misschien hiervoor?
Een paar ideeën: je kan een hollatje over de naad zetten, maar waarschijnlijk houd je dan de ruimte of ietsje minder.
Dan kan je ook transparante siliconenkit ertussen spuiten. Het netst is als je zowel kozijn als muur afplakt, kit spuit en gladstrijkt. Dan tape verwijderen.
Waarom transparant? Dan zie je evt. vlekken of geklieder met de kit op de muur niet.
Beter geen siliconenkit gebruiken. Voor je het weet komen er siliconen op het kozijn en dat kan veel problemen geven met schilderen. een minimale besmetting met siliconen kan al problematisch zijn. Afplakken helpt wellicht iets, maar als je in de toekomst een keer te dicht met schuurpapier bij de kit komt heb je al problemen.
Beter kiezen voor een overschilderbare kit.
Beste Fiesiekus,
Ik ben het helemaal met je eens dat je die kitvoeg niet moet schilderen. Mijn ervaring is echter dat de kans op besmetting van het houtwerk dat wel geschilderd moet worden erg groot is. Als je bijvoorbeeld het kozijn gaat schuren en je schuurpapier komt in aanraking met de kit, wat niet denkbeeldig is, dan heb je al snel siliconen op het kozijn. Met alle problemen van dien.
Zoiets kitten is echt geen gezicht. Als de ruimte maximaal 1 cm is dan hoeft het eigenlijk ook niet te worden afgedicht, maar dat is natuurlijk ook niet fraai. Het allernetste is een aftimmerlatje, hol, bol, plat, rond, vierkant, maakt niet uit. Dat kun je daarna mooi meeschilderen en dan zie jer er niks meer van.
Dit soort openingen moet je opvullen met compriband. Trouwens een beetje ventialtie naar de spouw is niet erg. Het hoeft beslist niet potdicht te zijn.
Pigion
