Ik wil bij een hardhouten deur het slot vervangen; het nieuwe slot is kleiner dan het oude. Dus de slotkast moet deels opgevuld worden met iets. Ik twijfel over waarmee dat het beste zou kunnen. Een of ander vulmiddel... Iemand een advies?
Zo doe ik het dus ook altijd alleen gebruik ik geen houtrotvuller oid. want dat krijg je nooit geheel gevuld rondom.Een bijna passend stuk hardhout maken (let op de richting van de nerf, die moet hetzelfde zijn als de stijl van de deur). De holte uitzuigen / schoonblazen, aan de randen
