Waarmee kun je het beste waterleidingen in de muur aansmeren
Goedemorgen,
omdat ik binnenkort met mn badkamer aan de gang ga, ben ik her en der wat info aan het verzamelen :)
Echter vind ik overal verschillende verhalen, over het dichtsmeren van de muur, wanneer je leiding er in hebt gelegd (bijv. tbv de douchekraan).
Mijn idee was, een sleuf maken, koperleiding er in met mantel (pvc of flexibele ribbelmantel of hoe het ook mag heten ;)) ) , dan even met betonspijkers vast zetten, zodat hij niet meer verschuifd, en dan met roodband dichtsmeren.
Echter lees ik nu dus verschillende verhalen, over dat roodband in de loop der jaren af gaat brokkelen in de muur, door warm/koud worden van de leidingen en dat je hiervoor cement moet gebruiken.
Ergens anders lees ik weer, dat het ook met betonmortel kan, en weer ergens anders dat je juist wél roodband moet gebruiken, omdat het erg makkelijk te verwerken is....
Kan iemand met ervaring hierin mij uitsluitsel geven hierover?
Alvast weer bedankt! :)
Grtz
De een doet rood bant andere cement of sneldrogend cement.
Vaak voorkomende lekkage is dat men achter de kraan rozetten de S-koppelingen niet goed afkitten
Douchewater van de muur loopt tussen tegel en rozet door naar de s-koppeling. Als daar geen kitrand tussen de s-koppeling en de tegel zit, dan kan dat water dus achter de tegel terecht komen.
De teflontape zorgt dat de wateraansluiting niet lekt, de kitrand dat er geen muurwater achter de tegels kan komen.
Hmm oke.. Denk dat ik je nu wél begrijp ;)
Maar toch even voor de zekerheid:
Ik heb een tegel met een ronding er uit, daar achter zit mn muurplaat, en daar draai ik de S-koppeling in.. En die ruimte die er dan nog is, vul ik op met kit...? :oops:
Als je de warmwaterleiding in een losse mantelpijp hebt zitten heeft hij al genoeg speling om uit te zetten en te krimpen. Dus zal hij de afsmeerlaag hier niet mee belasten.
