Waar zit element in Siemens WXL1250NL/01 ?
Goedemorgen.,
ik wil mijn verwarmingselement controleren / vervangen.
Nu heb ik de achterzijde en bovenkant verwijderd,
maar ik kom niet tot de ontdekking waar ik het verwarmings-
element kan vinden. Ik begrijp dat het element zelf in de kuip
moet zitten, maar hoe kan ik deze vervangen ?
Dienen de verzwaring en de motor eerst gedemonteerd te
worden voordat ik de kuip uit elkaar kan halen ?
Met vriendelijke groet,
Mark Rienstra
Ik weet natuurlijk niet hoe je wasmachine eruit ziet. bij mijn wasmachine zat het element gemonteerd, onderin de kuip. ik zag alleen een ovalen metalen plaatje van zo'n 10 cm breed, waar drie dikke stroomdraden naartoe leiden.
door dit los te draaien, kon ik het element eruit trekken. Bij mijn wasmachine hoefde er verder niets gedemonteerd te worden.
zet anders eens een foto van de achterkant op het forum
Nimm2, hartelijk dank voor je tip !
Ik had de complete achterwand eruit, bovenkant eraf en niets gevonden.
Ik had daarstraks de voorkant gedemonteerd en het element zat inderdaad aan de voorkant.
Heb het element vervangen en heb nu weer warm water :D
Groetjes Mark
