Waar overgaan van 22mm naar 15mm bij CV leidingen?
Ga straks een deel van de cv leidingen opnieuw aanleggen maar twijfel waar ik van 22mm naar 15mm over zal stappen.
Vanaf de ketel op zolder komt er 22mm uit het plafond in de slaapkamer.
Daar op komen 3 radiatoren, een designradiator van 605 watt voor de badkamer, een kleine vierkante radiator van 1079 watt voor het slaapkamertje en daarna lopen de leidingen in 15mm verder naar beneden naar de woonkamer naar een grote dubbelplaats radiator van 3m lang en 50cm hoog waar ik de capaciteit niet van weet.
Ik was van plan om tot de radiator in de slaapkamer 22mm te leggen en dan met 15mm naar de radiator in de woonkamer te gaan.
Maar toen dacht ik aan de oude situatie, daar liep er 22mm tot aan het aftakpunt van de radiator in de badkamer en liep er daarna 15mm tot aan de radiator in de slapkamer en de radiator beneden.
dus wat kan ik het beste doen?
a: 22mm -> radiator badkamer -> 22mm -> radiator slaapkamer -> 15mm -> radiator woonkamer
b: 22mm -> radiator badkamer -> 15mm radiator slaapkamer -> 15mm -> radiator woonkamer
Hoe bedoel je precies? helemaal tot aan de laatste radiator in de woonkamer met 22mm?
Was eigenlijk niet van plan om de 15mm leidingen die nu tot die radiator lopen weg te halen, die zijn een aantal jaren geleden nog vernieuwd en nog helemaal goed. Was eigenlijk de bedoeling om vanaf het punt waar de 22m uit het plafond komt tot aan de 15mm die door de vloer gaat naar beneden te vervangen. Vanaf het punt van de radiator in de slaapkamer tot aan de radiator in de woonkamer is 3 meter 15mm buis. Zo heeft het altijd aangesloten gezeten en de radiator beneden werd echt bloedheet..
