Waar moet deze veer in mijn aeg wasdroger?
Wie kan mij helpen? De riem van de wasdroger was kapot. Die heb ik vervangen. Maar ik zag vervolgens deze veer liggen en ik weet nu niet waar ik die moet bevestigen. Ik neem aan dat dit een spanveer is om de motor op spanning te houden zodat de riem strak om de trommel blijft? Als ik m op bevestig op de twee punten zoals met rood omcirkeld op de foto, staat de band zo strak dat de trommel niet meer kan draaien.
Wie oh wie kan mij helpen en advies geven.
Voor hulp bij witgoed zijn er zgn "sticky" onderwerpen. 1 Daarvan gaat over het geven van de juiste informatie:
Als je een probleem hebt hebben de vakmensen een exacte aanduiding van de apparatuur nodig. Vermeld daarom altijd het merk en afhankelijk van het merk de volgende informatie:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer) vermelden.
Want zonder deze info is er geen tekening te vinden die jou kan helpen.
Ik zag op een paar filmpjes ook dat ie zo gemonteerd zat zoals bij de rood omcirkelde onderdelen op de foto. Maar dan komt er zoveel spanning op de riem te staan waardoor de trommel niet meer draait. Ik kan de trommel dan ook niet mee handmatig bewegen terwijl als die spanning er af is de trommel wel beide kanten op te bewegen is.
Ik heb een riem gekocht specifiek voor dit model droger. Maar zou het niet kunnen dan hier toch iets fout is gegaan en deze te kort is? Het is de aeg poly v snaar 1971 h7
Alvast bedankt voor het meedenken!
Volgens mij dient de veer om de trommel bovenin op te hangen. Op de trommel zitten aan beide kant 2 ogen en ook in de zijwanden.
Echt niet hoor! Zoals je op deze onderdelentekeningen (klik hier) kunt zien zitten er helemaal geen veren waar de trommel van een wasdroger mee opgehangen is. Je bent in de war met een wasmachine, die heeft inderdaad veren waar het geheel van trommel en kuip mee opgehangen is.
@Sjoerddijk
Zelf kan ik alleen verwijzen naar andere topics hier op Klousidee, waarbij ik geen beschrijving heb gevonden voor jouw wartepompdroger, dus hoe daarbij de snaar moet zitten. Afgaande op andere beschrijvingen uit het verleden denk ik echter, dat de tekening in dit antwoord van @Henny van toepassing is: Aeg lavatherm wasdroger: aandrijfband vervangen
Wacht anders even op een meer ter zake kundige, die je kan vertellen of die beschrijving nog geldig is of dat het eventueel anders moet.
Ik denk dat ik de snaar/riem zelf wel goed heb geplaatst zoals in de tekening/filmpjes die ik had bekeken. En had de veer daarna bevestigd zoals op de foto met de rood omcirkelde delen. De trommel deed het ook even. Nadat ik de machine weer had gesloten en hem nog eens aan deed, draaide de trommel niet meer en stopt de machine ook na een aantal minuten. Door de veer zit de band zo strak dat deel trommel niet meer soepel kan draaien.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet echt technisch onderlegd ben maar vooral heel eigenwijs en nieuwsgierig. Mijn man zegt ook dat ik gewoon vooral een nieuwe droger moet bestellen maar ik ben van de categorie, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan haha. Een eigenwijze vrouw, aldus mijn man.
Ook op je laatste foto is niet te zien, hoe de snaar over de as van de motor en over het spanwiel op die motor zit.
Misschien kun je een foto maken, die meer recht van voren genomen is, dus waarop dit te zien is (heb ik even geleend uit het andere topic):
En dan gaat het vooral om het deel van motoras en poelie.
Overigens kan het ook zijn, dat de trommel ergens blokkeert en dat dat de reden is dat de snaar te strak gaat.
Je zou daarom eerst de trommel even met de hand kunnen ronddraaien terwijl de snaar nog niet gemonteerd zit.
Gaat dat erg zwaar, dan is er iets anders aan de hand.
Ik kan nu even geen foto maken want ben niet thuis. Maar de snaar zit precies zoals op jouw tekening. De kant met de ribbels zit om de trommel. De gladde kant gaat daardoor langs de poelie en de geribbelde kant dus weer om de motoras over het geribbelde deel van de motoras.
Zonder de snaar kan de trommel beide kanten op draaien. Niet super soepel maar kan met de hand wel gedraaid worden. Zodra ik de snaar plaats en de veer monteer staat het zo strak dat de trommel niet meer met de hand bewogen kan worden. Hoort er zoveel rek op de veer te staan? Ik moet m echt wel met behoorlijk wat kracht uitrekken om m te plaatsen. De motor kan daarom ook handmatig niet meer gekanteld worden. Daardoor vraag ik me af of het aan de veer ligt en dan met name dat ik m op de verkeerde plek heb vast gezet. Maar ik kan nergens echt een tekening of foto vinden van hoe die veer correct geplaatst moet worden.
Helaas kan ik daar geen oplossing voor aandragen. Welicht iemand anders hier op het forum, maar ik denk dat een foto hoe het nu gemonteerd zit wel aan te bevelen is.
Ik zou zeggen ga gewoon lekker eigenwijs verder.
Maar begin dan ook om ons betere info te geven. Want in het donker kan ook deze persoon niets zien.
Dus zet er eens een betere lamp op en maak wat betere foto's. Want helaas maakt AEG heel veel verschillende modellen, waar het allemaal net even anders zit.
Kees laat hier een mooi voorbeeld van zien. Hier rechtsom draaiend. Want er zijn ook modellen waar de aandruk rol net aan de andere kant zit en de zaak linksom draaiend op spanning wordt gebracht.
Ook het inrijgen van de riem kan verkeerd om.
Moet even zoeken in mijn archieven voor een betere instructie
De veer zit ingehaakt in het onder liggend frame en met dit hulpmiddel trek ik de veer op zijn plaats.
Dus de riem op de juiste manier, rol achter de riem langs dan de onderzijde veer plaatsen , dan met bijv. een hamersteel langs de as de motor torderen en dan met het touwtje de boven zijde de veer op de motor zetten.
ik had m nu hieronder bevestigd. Maar goed. Ik ga vanavond even goede foto’s maken en m weer helemaal open maken en opnieuw in elkaar zetten. Misschien dat er iets verkeerd is gegaan met in elkaar zetten waardoor er iets blokkeert ofzo.
Ik hoop dat deze foto’s beter zijn.
Ik had de snaar dus vervangen en toen deed ie het even en ineens blokkeerde hij en als de veer erop zit is de trommel dus niet meer te bewegen. Dus het lijkt dat er ergens een blokkade zit.
Als ik overigens aan de ventilator draai aan de achterzijde, draait de trommel en dus de snaar wel gewoon mee. Misschien is dat nog nuttige info?
Beste mensen, hij doet het!!!
Ik heb m nog een keer helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet en zag toen dat ik de ventilatorwiel andersom had bevestigd. Of dit het probleem nou was of toch dat er iets bekneld zat wat na het opnieuw uit elkaar halen en weer in elkaar zetten vrij is geraakt, geen idee. Maar het goede nieuws is dat ie het weer doet.
Ik dank jullie ontzettend voor jullie hulp en advies! En ik ben blij dat ik eigenwijs ben geweest en niet gelijk een dure nieuwe droger heb aangeschaft. Fijne avond!
  • Like
Waarderingen: Kees en Job_04
Dat is mooi om te horen, ook weer een extra seintje dat het erg belangrijk is om bij demontage foto's te maken van de aansluitingen en de manier waarop zaken in elkaar zitten.
Bedankt voor de terugkoppeling.
19
4K
1
12K
3
4K
Witgoed en Bruingoed
Dennis van der Wal
1
171
