Waar loopt tie naar toe?
Afkitten, 4 dottenlijm, fototje.
Echt dit werkt niet. Het gaat allemaal goed tot dat er wat aan de hand is.
Dan is het fototje kwijt of het is zonde om de boel te slopen.
Wil je het gezond en verantwoord doen dan zul je de voorgaande en de volgende dozen moeten opzoeken, de bedrading moeten verwijderen, de boel openhakken, buisleidingen verlengen, nieuwe bedrading erin.
De rest is gewoon knoeien.
En idd blindplaten plaatsen, maar dat was ook al eerder geopperd. Succes.
Jackie2 schreef:
Deze zin snap ik niet helemaal:
Als je de spanning van die groep afgooit, dan kun je kijken wat er allemaal uit gaat, dat zit dus allemaal aan elkaar gekoppeld, dan kun de daarvandaan alles gaan volgens tot je bij je dozen uitkomt..
Ik zou normaal gesproken die dozen hebben leeggehaald en dan de boel hebben dichtgestopt. Nu komen er op drie punten draden binnen.
Om dat door te halen......? Je weet niet wat je sloopt.
Daarom deze optie.
Wat ik wel kan doen is tegel met 4 dotten kit vastzetten, wel voegen en een fotootje maken zodat ik er altijd bij kan.
Zoiets heb ik onder mijn bad ook gedaan!
Ik ben weer erg benieuwd naar de reacties!
Je installatie is ingedeeld in groepen.
Zet in je groepenkast de groep uit waar deze dozen op staan, dan ga je kijken wat er nog meer uit is, dus welke wandcontactdozen uit zijn en welke lampen het niet meer doen.
Dat kan je voor jezelf dan een beetje in kaart brengen en kan je uit gaan zoeken waar die draden heen gaan.
Je begint dan bij de dozen het dichtst in de buurt.
Doos openen draden losmaken en bewegen, of je doet in de dozen in het toilet (als de spanning er af is natuurlijk) alledrie de kleuren (per setje) in een lasdop en dan kan je in de andere dozen piepen met een multimeter bijv.
Een van de setjes bruin,blauw,groen/geel is de voeding, de andere twee worden ergens anders naar doorgelust.
Heb je eigenlijk wel centraaldozen in de woning?
Als alles op deze manier is uitgevoerd is het misschien wel van doos naar doos doorgelust?
Als je uitgevonden hebt hoe het loopt zou ik persoonlijk toch de buizen openhakken boven het plafond en dan de buizen verlengen de meterkast in en daar dan een lasdoos plaatsen.
Of als het een uitneembaar plafond word zou dit ook boven het plafond kunnen.
