Waar komt de COAX binnen?
BertPleizier
Ik ben in mijn huis op zoek naar de plaats waar de COAX-kabel binnenkomt. In de meterkast zit het punt in ieder geval niet; daar loopt namelijk geen tv-babel.
Hoe herken ik de plek waar de COAX-kabel het huis binnen komt?
Soms zie je buiten het huis een kabel uit de grond komen, dan een stukje omhoog (20-30cm) en dan het huis in, dus kijk eens buiten
(loop eens een rondje om je huis..... :D )
Kijk anders eens in de kruipruimte of je daar een dikke (groen of grijs) coax kabel zit liggen.
Anders kabelmaatschappij bellen, die moeten dat in kaart hebben....
Heb je nu helemaal nergens een wand contact doos voor de (coax/tv) kabel dan?
Wellicht komt ie überhaupt nog niet je huis in, dan moet je een nieuwe aansluiting aanvragen, is dan wel veel duurder dan wanneer er al wel kabel ligt vanzelfsprekend.
Ja, dat kan ook, hoort niet zo, je kunt dan de kabelaar vragen of ze een (nieuw) AOP (abonnee overname punt) plaatsen (is hun verantwoordelijkheid), vraag dan meteen een galvanisch geschieden variant, scheelt potentieel 'gedoe' met gebrom wegens een aardlus.
Waar heb je nu de tv op aangesloten in de kamer?
Daar zal dan waarschijnlijk ook de kabel naar binnen komen.
Ik dacht dat het in de jaren 70 verplicht is geworden om deze in de meterkast uit te laten komen.
Maar durf dat niet met zekerheid te zeggen.
Bij oudere huizen, zit hij meestal in de woonkamer.
Het huis is van '74. Er zitten 3 doosjes in de woonkamer zie ik nu. De middelste lijkt mij het AOP. De achterste is denk ik een versterkertje en de voorste is een kastje waar 2 stekkertjes in zitten (radio en tv?). Zal even een foto maken.
Waarschijnlijk zit bij het AOP de dikste coax (als de rest er later 'zelf' 'bijgeklust' is). Dus even kijken naar een vrij dikke groene (of grijze) coax kabel, dan heb je je AOP.
Ik heb even twee foto's genomen van het geheel. Moest om erbij te komen een kast van de muur loshalen en aan de kant schuiven, maar dan heb je ook wel wat ruimte. Schrik daarom niet van het stof en de spinrag. Voor de zomervakantie is het er achter helemaal schoongemaakt. I.v.m. het invallen van de duisternis heb ik eerst de foto's genomen en daarna even de stofzuiger erbij gepakt.
Die groene kabel is de grondkabel en zoals ik nu 1/2/3 kan oordelen en het kastje daarna is AOB. Het lijkt alleen of die door het meest linkse kastje loopt (met 2 aansluitingen voor televisie + radio.
Dan heb je het over de groene kabel?
Wat zijn die twee witte kabels dan op het middelste kastje (de bovenste heet "out 1" en de onderste "out 2")? De bovenste witte kabel loopt weer door naarhet rechter kastje.
Hier maak je van 1 tv aansluiting 2 tv aansluitingen zonder versterking.
Het linker kastje geeft 1x een radiosignaal en 1x een tv signaal.
Het rechter kastje doet hetzelfde als de middelste met dit verschil dat het signaal versterkt wordt.
Het middelste kastje is zoals al gezegt een splitter, kwaliteit onbekand, wel is het zo dat deze altijd wat demping geeft.
Oftewel het signaal wordt een paar dB verzwakt.
Het signaal wordt in de linker doos gesplit naar radio en tv signaal!
Zo te zien is het allemaal wel wat scharrig aangesloten.
De inkomende kabel (groen C12) is in ieder geval niet netjes aangesneden. En de witte Coax kabels zien er ook niet erg florisant uit.
Heb je er eigenlijk problemen mee?
Dat kon ik zo 1, 2, 3 niet terug vinden.
