Waar kan is de naam van dit type wandcontactdoos?
Op mijn werktafel wil ik een stroompunt maken waarbij de stroomkabel volledig kan worden verwijderd. Nu zoek ik dit type wandcontactdoos: wat is de naam van dit type wandcontactdozen en waar kan ik deze kopen?
Een andere optie is het gebruiken van cee-wandcontactdoos, maar dan moet speciaal een nieuw verlengsnoer voor aanschaffen.
Dat ziet er nogal omslachtig (en waarschijnlijk duur) uit voor zoiets.
Ik zou gaan voor een stekkerblok met bijvoorbeeld een GST18 aansluiting en deze vervolgens aansluiten op een standaard WCD.
Ik zou mij even nader verklaren. Ben een werkbank aan het bouwen waar oa. een zware bovenfrees in wordt gebouwd.
Omdat de tafel verrijdbaar is wil ik op de moment als ik geen stroom nodig heb geen losse of opgerolde kabels aan de tafel hebben hangen, dus een gemonteerde stekkerdoos is geen optie
Mijn idee is daarom om aan de zijkant van de tafel een soort van wandverdeler maken waar een nvr op zit en 3 a 4 stopcontacten, zodat daar (zwaar)elektrisch gereedschap op kan aansluiten. De stroomkabel voor de bovenfrees wil constant ingeplugd hebben in de verdeler, en dmv een aan een uit knop kunnen uitschakelen zodat ik niet elke keer onder de tafel hoeft te kruipen om hem aan te zetten.
Wat ik bedoelde is onderstaande stekkerdoos. Deze kunnen tot 16A hebben. Maar deze worden doorgaans in kantoren onder bureaus gebruikt en zijn er niet echt op gemaakt om constant losgehaald en weer aangesloten te worden. Dus dan zou ik eerder voor de cee aansluiting gaan.
Als dit type al te koop is hier vermoed ik dat dat duurder zal zijn dan een cee verlengkabel.
Denk dat TS dit zoekt:
687474703a2f2f7777772e696e7465726e6174696f6e616c636f6e6669672e636f6d2f70726f645f73686f742f373...jpeg
Ik heb er wel eens een aantal op voorraad gehad maar eigenlijk geen idee meer waar ik ze besteld had... Ik meen bij TU maar denk niet dat je daar als particulier terecht kunt.
Volgens mij heette dit een "Schuko inlet" (normale wcd heet dan Schuko outlet).
  • Like
Waarderingen: XanderH
Google op machinestekker dan vind je ze. Bij gereedschap wordt deze aansluiting wel meer gebruikt. Prima manier om geen snoer te hebben hangen.
