Waar is deze (PVC?) buis voor bedoeld?
Omdat ik niet weet wat voor buis het is, zal ik waarschijnlijk in de verkeerde categorie posten.. sorry bij voorbaat daarvoor.
Ik woon in een huis dat eind 80-er jaren gebouwd is. Het huis heeft een plat dak.
De foto is van de buizen die ik tegenkwam boven het (vanuit de bouw) verlaagd plafond in de badkamer. Er is geen verdieping boven waar de buizen ‘t plafond in gaan.
Ik schrok nogal dat de middelste buis van elkaar af staat, maar ik woon hier nu 7 jaar en heb niets gemerkt van een lekkage of ander probleem. Het lijkt er ook droog.
Voor mijn gemoedsrust…. Wat kan deze buis zijn? En kan dit kwaad?
Dat word gokken wat het precies is, de 2 buizen ernaast worden eigenlijks
alleen maar gebruikt voor ventilatie, dan zou je haast vermoeden dat die
pvc buis een riool ontluchter, ruik er eens aan/in.....
Bedankt voor jullie reacties!
De 'man van de CV' was gisteren in huis en die had bij de aanblik inderdaad ook het idee dat het riool ontluchting was.
Ik heb zelf echter nooit iets geroken. Gelukkig maar :)
Hij was zo aardig ze zo goed en kwaad als het kan met tape aan elkaar te zetten als even een snelle oplossing, zodat ze in ieder geval niet meer van elkaar af staan en het bij harde regen niet naar binnen zou kunnen komen (ik heb overigens nooit lekkage gehad).
Het aparte is (misschien/waarschijnlijk zit het tussen mijn oren).. Het lijkt het net of het vandaag opeens wel wat ruikt in mijn badkamer (waar het verlaagde plafond met de buizen boven is).
Dit zal wel toeval zijn.. het moet wel. Ik heb het plafond niet weer opnieuw opengemaakt om te kijken/ruiken, omdat het luik bijna niet vast te zetten is in mijn eentje.
Maar ik neem toch aan dat het juist van aan elkaar bevestigen niet iets kan ontstaan.... toch JUIST niet.... ik ga maar even mijn neus resetten :roll:
Tenzij de ontluchting dicht zit aan de bovenzijde en nu dus onvoldoende lucht kan pakken....
Zou kunnen dat er om wat voor reden dan ook wat gewijzigd is op het dak of dat men simpelweg iets vergeten was en daarom die pijp doorgezaagd is op een makkelijk bereikbare plek.
Bijvoorbeeld bij het leggen van nieuwe dakbedekking??? Of misschien lekkage gehad op de ontluchting op het dak en hem toen verwijderd.
Ik zou het toch even in de gaten houden...
De CV monteur gaf aan dat het boven 'open was', dus dat zal het niet zijn, maar tegelijkertijd klinkt het wel aannemelijk dat het misschien bedoeld was..
Ik hou het zeker in de gaten..
Offtopic: het is niet mogelijk dit topic achteraf te verplaatsen, he? Het past beter nu toch onder afvoer e.d. dan CV nu ik weet wat het is :)
Ik kan het op de foto niet helemaal goed zien, maar het lijkt er toch sterk op dat de buis (bewust) is door gezaagd.
Als de buis aan elkaar had gezeten, en is afgebroken, dan breekt de buis niet met zo'n mooie rechte rand.
Ook zie ik geen mof die er op heeft gezeten.
Ook geen getrompte uiteinde aan de buis.
Het lijkt er dus sterk op dat de buis hier bewust door gezaagd is.
Misschien kan de TS zien of de buis een zaagsnede heeft of nog gerafeld is.
@Rene2807: 'helaas' zit er nu tape omheen om nog even een blik te werpen, maar inderdaad ik weet vrijwel zeker dat dit een nette scherpe scheiding was zonder rafels.
Ik dacht namelijk nog toen ik ernaar keek (als leek zijnde!) dat het net zo goed twee losse buizen konden zijn waarvan een verbinding ontbrak of dat bijv de lijm had losgelaten een decennia geleden.
Vanochtend rook ik niets meer, dus misschien is het wel in orde zo verder.
Op zich is het niet zo gek, want als je nagaat dat er eerst een opening zat direct naar de buitenlucht (wel boven het verlaagd plafond, maar toch), was het natuurlijk altijd flink geventileerd. Nu is dat dicht en ook normale 'luchtjes' in de badkamer verdwijnen dan wat minder snel dan ik gewend ben. Ik heb echter een mechanische ventilatie daar, dus weg 'zou' het uiteindelijk moeten gaan.
Maar aangezien dit ook een bedoelde opening zou kunnen zijn geweest, hou ik het toch in de gaten.
Ik ga ook even informeren bij de woningbouw (deze koopwoning is voormalig huurwoning) of zij misschien meer hierover weten.
Zoiets is misschien ook op de bouwtekening te zien?
Als iemand toch nog zo zou begrijpen waarom deze buizen zo 'expres' kunnen staan.... dan hou ik me nog altijd aanbevolen :)
Wat zou kunnen is dat de buis gewoon te kort was en er een sok tussen moest maar dat die tijdens het werk nog niet aanwezig was.
De monteur heeft toen beide uiteinden tegen elkaar gezet en een sok besteld.
Toen de sok er was was hij al 3 woningen verder en is het gewoon vergeten.
en zo heeft dat dus 30 jaar lang losgelegen.
