Waar hou je rekening mee bij het bouwen badkamer van A t/m Z?
Wij zijn van plan om op zolder een badkamer te plaatsen en daarvoor heb ik paar vragen over
1 bij het leggen van de vloer:
er is al een gewapend beton vloer met 4 cm zand cement. nou denk ik het volgende te doen en dat is, om waar de douche komt daar celencement bloken gebruiken om het te verhogen zodat je een 1 tot 3 cm over 3 meter krijgt voor het afloop en dan dat later betegelen. echter heb ik begrepen dat ik ook aarde maten onder moet gaan maken?
De vraag is dan eigenlijk met hoeveel graden of cm moet ik per meter voor avoer rekening houden waneer ik het aanleg zodat het water goed afloopt.
En wat moet ik doen qua electra zodat het veilig is allemaal.
Alsvast bedankt.
Gr. Valeri
Qua elektra:
Badkamer moet achter een 30mA aardlekschakelaar zitten
Houdt rekening met de zone indeling voor waar er wel of geen elektra mag komen (zoek maar eens op google)
Alle vreemde geleidende objecten vereffenen, bijv. douchegoot, kranen, radiator en de vloer. Vloer inderdaad middels een aardmat.
Alle vreemd geleidende delen verbind je met 4mm vertinde draad aan het centraal aardpunt. En vanuit dit punt ga je met 2.5mm geelgroene draad naar de centraaldoos.
Beste Vonken_trekker,
Bedankt voor je advies betekent dat ik de vertinde draad dan als ik het in de vloer weg werk in een buisje stop of kan ik het direct in de cement storten? alvast bedankt. ^^
Afvoer moet ongeveer 1 cm per meter zijn in een badkamer.
Neem dan ook niet te dunne afvoer leidingen, maar begin met 75 en vertak naar 50 mm naar wastafel en douche afvoer.
Voor een wc minimaal 90 mm aanhouden.
En ook een ontspanningsleiding door het dak op de leidingen aansluiten.
