Waar dienen gaten onderaan betonnen muur voor?
We verbouwen een kamer in ons huis in Frankrijk en hebben daarvoor alle gips van de wanden verwijderd. Onderaan brokkelde het gips gewoon af omdat het vochtig was. Bovenaan was het gewoon droog. Nu blijkt dat er allemaal gaten in het beton zitten onderin, zie foto. Waarschijnlijk komt hierdoor vocht naar boven (het huis heeft geen kruipruimte of cave op die plek). Ik ga er een nieuwe voorzetwand van gips en metalstud voor zetten. Kan ik die gaten dan beter dicht maken? De vloer is verder helemaal betegeld, daar komen nieuwe tegels overheen.
5B3FF794-0C2A-44F9-8BE3-2F5290E4548C.jpeg 0B3843BA-6D72-49C1-B0EA-54FD7707294A.jpeg
Om te kijken wat er aan de hand moeten er meer gegevens over die muur komen.
Wat is het voor een muur wat is daar de andere kant.
Het lijkt dat ze schuin naar beneden zijn geboord.
Zou het kunnen dat men geprobeerd heeft de wand te impregneren om vochtproblemen te voorkomen?
Bij sommige middelen die ze injecteren zie je een soort schuim heeft men gel gebruikt dan zie je dacht ik niets.
Maar de plek waar de gaten zitten zou wel de plek zijn om de muur te injecteren.
Het zou me niet verbazen dat er geprobeerd is een condens probleem op te lossen.
Enig idee.
Rian de Heer
Ik heb even gezocht de muur is van holle betonblokken, als dit een buitenmuur is dan ligt condens op de loer.
Die moppen op de foto dat is toch het overblijfsel van de kit waarmee de isolatie is aangebracht.
Volgens mij heeft @Gerrit B gelijk en zijn het gaten waarlangs men de muur heeft geinjecteerd tegen opstijgend grondvocht.
Het betreft hier dan ook geen betonnen muur maar een gecementeerde muur.
Bij het pleisteren van die muur heeft men de gipspleister doorgetrokken tot onder en over die impregnatie waardoor die laag gipspleister een vochtbrug heeft gevormd vanuit het nog steeds vochtige gedeelte muur onder de impregnatie. Daarom dat uw gipspleister onderaan vochtig was en afbrokkelde.
Na zulke impregnatie mag je de gipspleister daarom nooit doortrekken tot onder die gaten. De bedoeling is dat je de muur onderaan afwerkt met een waterbestendige pleister of met één of ander plint die er op een waterbestendige manier wordt tegenaan gezet.
Die gaten kan je best dicht maken met een waterbestendige mortel.
Oppassen als je een voorzetwand gaat plaatsen ! Als je dat onoordeelkundig doet riskeer je condensatie op die cementpleister achter de voorzetwand.
Bedankt voor de reactie, duidelijk wat de waarschijnlijke oorzaak is.
Wat bedoel je 'onoordeelkundig'? Ik had het idee met metalstud en gips er een wand voor te zetten, na dichtsmeren van de gaten. Ik ga geen isolatiewol gebruiken, de muren zijn al 60 cm dik dus is er geen extra isolatie nodig.
Muren van 60 cm dik, geen isolatie en wellicht een beter klimaat dan in Nederland, dan is het risico inderdaad klein. Maar ik vraag me dan wel af waarom je met reeds een muurdikte van 60 cm die nog verder gaat uitdikken met een voorzetwand. Wellicht omdat je vreest dat nieuwe pleister weer vochtig gaat worden en verbrokkelen maar dat hoeft niet als je onderaan niet weer dezelfde fout maakt door daar een vochtbrug te maken.
Ik zou de muuropbouw zo eenvoudig mogelijk houden, zoals die ook bedoeld was en zodat de muren blijvend controleerbaar zijn.
Dank voor alle antwoorden. Ik ben op basis van de diverse adviezen van plan het als volgt te doen:
- de gaten dichtsmeren met waterbestendige mortel
- metalstud voorzetwand om ook de nieuwe elektra te kunnen wegwerken
- hydro gipsplaten gebruiken
Hoor graag als er nog opmerkingen zijn.
