Waakvlam geiser blijft uit!
Krijg je het vlammetje niet aan of brandt deze en zodra de knop wordt los gelaten gaat deze uit?
In het tweede geval zou het waakvlammetje vuil kunnen zijn of het thermokoppel kan defect zijn.
Krijg je het vlammetje helemaal niet brandend kan er een probleem zijn in gastoevoer of gasblok.
Het vlammetje gaat niet aan, je ziet wel een blauw vonkje, maar hij pakt niet.
Kan het beste iemand laten komen lijkt me. Dit zal niet iets zijn wat ik zelf kan oplossen denk ik.
In ieder geval bedankt voor je reactie... Wat kost een reparatie als dit defect zou kunnen zijn?
Groetjes Jolie
Is de geiser een tijd uit geweest? Kan zijn dat sproeier bij waakvlam dicht zit.
Wanneer knop op aansteken wordt gedraaid moet er uitstromend gas te horen zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan voornoemde de oorzaak zijn.
Zou ook nog de rookgasbeveiliging kunnen zijn, maar die laat meestal nog wel de waakvlam branden. Het laatste is te onderzoeken door deze beveiliging even door te verbinden en dan weer proberen geiser aan te steken.
Daarnaast kan het natuurlijk nog altijd het gasblok zijn, maar dat komt op zich niet vaak voor. Sproeier overigens nooit doorprikken, maar altijd met perslucht doorblazen (wanneer geen compressor in bezit, dan eventueel met fietspomp proberen).
