Vullen spleet/gat tussen twee muren
Hoi,
Ik wil de keuken opnieuw behangen en heb het bestaande behang (granol) verwijderd.
Nu blijkt dat er tussen het kozijn en de muur een gat van tussen de 0,5 en 1 cm zit. Hoe kan ik dit het beste opvullen.
Pur schuim? Zo ja, welk type/merk.
De bedoeling is om de rest van de muur voldoende te egaliseren, zodat er behang overheen kan.
Tegen tocht / koudebrug denk ik toch purschuim.
Dan heb je wel een pur-pistool nodig (de goedkoopste is prima)
Neem een flexibele pur. (iets duurder, maar blijft flexibel, gaat niet scheuren)
Het geschilderde hout afplakken met schilderstape.
Geen idee. Het is een projectwoning huis uit de jaren 90. Opgetrokken uit goedkope bouwmaterialen. Ik heb me laten vertellen dat er isolatie in zit, maar wel een verouderde generatie.
Ik had zelf nog zitten denken aan PU rugvulling, maar dan. Kitten? Net als bij een badrand?
Rugvulling en kitten kan ook.
1 cm is nog net redelijk netjes te kitten.
Hoeklat kan altijd nog. Als je dat na het behangen doet, wordt die hoek behangen makkelijker.
Die naad is te breed voor kit. Een rugvulling moet ook ergens tussen komen, dus dezelfde vraag als bij pur.
Schijn er eens met een zaklamp in en peur een beetje met een schroevedraaier om te kijken hoe diep dit allemaal is.
De ene naad (kozijn en tegengipsplaat) is 3,5 cm diep en daar lijkt verdwaald wat purschuim te zitten. De andere naad (twee gipsplaten tegen elkaar in de hoek) bevat plastic en is 2,5 cm diep.
Verder lijkt de voorzijde van het huis aan de binnenzijde opgetrokken uit gipsplaten, die pak 'm beet 2-3 cm tekort waren. Ze zijn provisorisch opgevuld, maar wat erachter zit is ook flexibel (het voelt ook als plastic en dus ook niet goed glad af te werken. Wat is daar een oplossing voor? Mijn doel is om e.e.a. behang klaar te krijgen, zonder te stuccen.
Het gat de spleet bij het raam is een halve centimeter groot en blijkt een open verbinding naar buiten te zijn. Het licht valt er door naar binnen en ik voel het tochten.
