Vulkraanvraagje
Hoi, dit is de meest onoriginele vraag op het forum maar zou iemand me kunnen vertellen welke van de volgende dingen de vulkraan van de CV is ? De druk van mijn Vaillantketel is te laag (0,5 bar) en ik wil hem bijvullen maar ik ken er helaas zeer weinig van. Ik vraag het liever een keertje dan per ongeluk de ketel te laten ontploffen. (drama :) )
Groeten,
Eva
De derde foto is de vulkraan.
En de tweede is de waterkraan waar je de slang op aan moet sluiten om op de vulkraan bij te vullen.
Gr. Piet
Op foto 2 staat de kraan op de waterleiding, de slang moet aangesloten worden op de kraan op foto 3.
Draai de dop van de kraan op foto 3 eraf, daar kunt u de slang op aansluiten, het handigste vind ik een slang van een wasmachine, de wartels passen op beide kranen.
Laat de installatie afkoelen tot max 30 graden.
Sluit de slang aan op de waterleidingkraan, laat de slang vol lopen met water en sluit hem aan op de vulkraan, draai de waterkraan een klein stukje open en draai dan de vulkraan een stukje open met de dop van de vulkraan, in de dop zit een vierkant dat precies op de kraan past.
Normaal is een druk van 1,5 bar voldoende, te hoge druk gaat via de overstort weer uit de installatie, dat gaat gepaard met lekkage omdat er bij u geen afvoerpijp onder de overstort zit.
Hoi,
hartelijk bedankt voor de snelle reacties! De verwarming werkt weer perfect en mijn beperkte technische kennis is weer wat groter geworden. :)
Merci dus!
Groeten,
Eva
