Vulkraan Onvindbaar - nergens de vulkraan
Wat en hoe loopt de waterleiding. Normaal sluit je de slang aan op een vulpunt met afsluiter in de buurt van de ketel. Dus ergens moet nog iets zitten met dezelfde aansluiting als op de kraan.
Wat zit er achter de overstort?
Er zit wel een wasmachinekraan dus het zou te verwachten zijn dat hij hier ergens zit.
Kun je een foto maken van iets verder weg / minder ingezoomd? Misschien op of bij het grijze expansievat dat linksonder op de foto te zien is. Door de slang en bezemsteel is ook niet te zien wat rechts op die balken zit, en rechtsonder op de foto is ook iets rood te zien.
Radiatoren in keuken en badkamer al bekeken, of daar een vul/aftapkraan op zit?
Waarom zit er geen kap op de CV ketel?
Nee, dat is de inlaatcombinatie voor aanvoer koud sanitair water. Niet om het CV systeem bij te vullen.
Kijk is in de badkamer aan de radiator of in de keuken, een kraan met meestal met een dekseltje erop wat tevens dient als sleutel om de kraan te openen.
Zo te zien, aan de lengte van de gele slang, zit de vulkraan wat verder weg, Kijk eens links van het expansievat.
