Warmtemat onder vriezer.
Mijn vriezer staat in de garage waar het nu te koud wordt en deze niet meer goed werkt. Zou een warmtemat onder de vriezer een oplossing voor dit probleem kunnen zijn?
LIjkt me erg onwaarschijnlijk dat een warmtemat zal helpen. Eerder iets van een een gehele kast met voldoende inhoud en isolatie en vooral ventilatie. Dan kan de gehele ruimte om de vriezer een hogere temperatuur krijgen, maar dan moet er wel weer opgelet worden, dat het niet te warm wordt. Een warmtemat zou alleen de onderkant verwarmen en daar zitten meestal niet de temperatuurvoelers waar de vriezer van afhankelijk is om goed te werken.
Maar misschien kun je beginnen met beschrijving van het betreffende apparaat: merk en typegegevens. Betreft het een combinatie-apparaat of alleen een vriezer? Want voorzover ik weet, kunnen de meeste vriezers best wat lage temperaturen hebben.
Het probleem schijnt zich vooral voor te doen bij combinaties van koelkast en vriezer in één behuizing, waarbij de sensor van de koelkast de mate van vriezen bepaalt. Ik ben echter beslist geen vakman op dit gebied, dus misschien heb ik dat wel helemaal verkeerd begrepen!
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dank voor je antwoord Kees. Het is een vrieskist merk Inventum VK 951. Jou verhaal is duidelijk, maar een omtimmering zou inderdaad ook nog kunnen. Ik ga experimenteren. Nogmaals dank.
Ik zie voor het genoemde type vrieskist de volgende gegevens voor wat betreft de klimaatklasse:
VK951 heeft klimaatklasse SN/N/ST/T.
Dat betekent dat je deze vrieskist in een ruimte kunt zetten die minstens 10°C en maximaal 43°C is.
Dus het zal inderdaad problematisch worden om dit apparaat in een koude ruimte goed te laten werken.
Een warmtemat zal je zeker niet gaan helpen, dan slorp je massa's energie en stookt alleen de ruimte 'warm'.
Ik heb op mijn kantoor jaren een warmtemat onder mijn voeten gehad, die aan stond als het er koud was en dat was erg vaak (betonnen vloer, slecht verwarmd doordat de huiskamer snel op temperatuur is). Je voelde er echt alleen wat van als je voeten op de mat stonden, erboven al niet meer. Tegenwoordig heb ik een infrarood paneeltje onder mijn werktafel hangen, dat werkt voor dit doel veel beter, maar is voor jouw toepassing niet bruikbaar.
Of je dat dan verhelpen kunt door middel van een omkasting met verwarminkje etc. weet ik niet precies. Ook dan zal het lastig zijn de vereiste minimum temperatuur te halen, maar je maakt beslist meer kans.
Volgende keer kun je beter kijken naar een vrieskist, die geschikt is voor koude omgevingen. Want ze bestaan wél!
Zoek maar eens zo dan kom je één en ander tegen: vrieskist geschikt voor ruimtes vanaf -15C°
Succes met je experimenten. Let er wel op dat je de omkisting voldoende ventilatie geeft!
Je zou een geïsoleerde omkisting kunnen maken, waarbij de kist zichzelf warm houdt. Met een extra verwarming erin als het te koud wordt.
In de zomer moet die er wel af.
Houdt wel de energiekosten in de gaten. (meetstekker erop)
Zou best kunnen dat een andere al snel goedkoper is.
Het lijkt mij niet zinvol om zonder laboratorium beproeving zomaar wat te gaan knutselen met allerlei zaken om het proces van het vriezen/koelen te beïnvloeden.
Want het gaat hier wel over voedselveiligheid en het bederf van voedsel, waar je dus geen zekerheid meer over hebt.
Dus is een eerste vereiste gegeven wat je moet weten: wat is de kans dat je onder de 10 graden zakt?
Daarvoor zijn de klimaatklassen bedoeld.
Alle koelkasten halen het binnen de kamertemperatuur van 21 graden.
Dan is er keus genoeg.
Maar bij onder de 10 graden, dan wordt de keus al heel wat kleiner.
En onder nul wordt de keuze minimaal.
Maar lees deze blog maar eens, dan zal je waarschijnlijk alles wel duidelijk worden.
En zal het belangrijkste zijn, het al- dan niet remmen van de bacteriegroei en dat zie pas als je last heb van buikloop omdat je vlees te vol zitten met bacteriën, die je dus niet altijd ziet.
