Ik heb een vreemd probleem in mijn meterkast met een vreemde, voor mij onverklaarbare stroom op mijn fase 3.
Even vooraf: Ik heb een 3x25A aansluiting. Iedere fase heeft nu 1 1-fase aardlekschakelaar met daarachter voor iedere fase 4 installatieautomaten. Iedere groep heeft bovendien een eigen Zigbee-tussenmeter na de automaat die real-time stroom, voltage, vermogen en energie registreert van die groep. Daarnaast worden de totaal-waarden via de P1-poort uitgelezen met 3 P1-meters (Youless LS120, Smile P1 en Tibber Pulse).
Het probleem is nu dat telkens wanneer mij boiler even aanschakelt om op temperatuur te blijven, dat ik een soort van uitschakelpiek krijg die ik wel meet via de P1 poort, maar die ik niet terug zie op een van de groepen van die fase. Die door de P1 poort geregistreerde stroom gaat ver over de 25A van mijn aansluiting. Alle 3 de P1 meters registreren dat, dus P1-meter zelf kan bijna niet het probleem zijn.
Zie onderstaande grafieken:
Bovenste grafiek:
- De stroom door de andere 3 groepen op fase 3. Zoals je ziet veroorzaakt geen van die 3 groepen de rode na-piek uit de bovenste grafiek.
Onderste grafiek:
- De gemeten verbruikte energie op mijn totale slimme meter (via P1 poort). Zoals je ziet is er een constant overig verbruik van zo'n 225W. Bovendien zie je het opwarmen van de boiler als sprong in de meter-lijn, wat logisch is. Wat je niet ziet is het verbruik dat veroorzaakt zou moeten zijn door die na-piek (rode lijn, bovenste grafiek). De sprong eindigt na het feitelijke verbruik van de boilergroep. Die na-piek veroorzaakt dus geen gemeten energieverbruik. Hoewel niet zichtbaar in de grafieken is de na-piek ook niet zichtbaar in het verbruikte vermogen (W).
Mijn vragen zijn nu:
Ik hoor graag jullie adviezen.
Bovenste grafiek:
- Rood (Youless) is de totale stroom (A) die de slimme meter over fase 3 meet
- Groen de stroom die door de tussenmeter van de boilergroep loopt. Er zit weinig vertraging en meetverschil tussen beide metingen. De vraag gaat echter over die rode piek nadat de boiler geen stroom meer verbruikt.
Onderste grafiek:
- Wat zorgt voor die na-piek in de stroom na het uitschakelen van de boiler? Het apparaat zelf? Iets in mijn meterkast? De slimme meter? Of iets in het elektriciteitsnetwerk?
- Is die na-piek gevaarlijk of vervelend?
- Kan die na-piek ervoor zorgen dat mijn hoofdzekeringen eruit gaan? Dat is recent namelijk al 3 keer gebeurd.
- Wat kan ik doen om dit te verhelpen?
