Vreemde situatie halogeen verlichting
In de badkamer heb ik 5 stuks 12V halogeen reflector lampjes als verlichting.
Nu deed 1 lampje het niet meer, dus heb ik het lampje vervangen maar die deed het ook niet.
Ik heb het lampje gecontroleerd, maar die is goed.
Het lampje wordt aangesloten op een G4 Halogeen lamphouder. Ik heb aan het uiteinde van deze houder de spanning gemeten en die is 11,9 V (wissel).
Ik heb 3 werkende lampjes op de G4 houder aangesloten, maar geen van de lampjes doet het...?
Terwijl er gewoon spanning op staat.
Wat kan de oorzaak zijn?
Ik heb zojuist de lamp direct aangesloten op de 2 draden die uit het plafond komen (dus zonder kroonsteen en G4 connector) en ook nu doet de lamp het niet.
Vreemd, want hij heeft het altijd gedaan.
Vanaf de bewuste lamp zit er binnen een afstand van +/- 90 cm geen trafo. Kan dit betekenen dat er meerdere lampen op 1 trafo aangesloten zitten?
Of is dit niet waarschijnlijk, omdat de andere lampen het gewoon doen?
Waarschijnlijk zitten ze alle 5 samen op 1 trafo. Misschien ligt daar een draadje (bijna) los. Je hoort bij de trafo te kunnen, via de gaten in het plafond waar de lampen in zitten. Of dit in de praktijk lukt, is een andere vraag.
Enige tijd verder...
Alle 6 halogeen lampen zitten op 2 (geschakelde) trafo blokken.
Ik heb alle draden opnieuw gestript en aangesloten, maar helaas blijft de ene bewuste lamp het niet doen.
(onbelast) meet ik nog steeds 12V, maar met de lamp erin doet ie het niet (lamp is goed overigens).
Ik denk dat ik een andere trafo aan ga schaffen.
Wat is een goede trafo (merk) waar 6 lampen van 35W op aangesloten kunnen worden (dus totaal minimaal 210W)?
Dus je koopt een andere trafo terwijl de rest op die trafo het wel doet?
Waarschijnlijk is alleen de fitting defect.
Die optie had ik al bedacht. Ik heb een werkende lamp incl G4 fitting en bedrading aangesloten op de draden van de "kapotte" aansluiting, maar ook dan doet de lamp het niet.
Nog andere ideeën?
Dan is er tussen het aansluitpunt en de trafo vermoedelijk ergens een slecht contact. Wat meet je voor spanning bij het aansluitpunt van het lampje als je er een lampje in steekt?
Ik heb achterhaald op welke aansluitpunten van de trafo de draden van de bewuste lamp zitten.
Vervolgens een goede lamp direct op die aansluitpunten op de trafo aangesloten en ook dan geen licht.
Op andere aansluitpunten doet de lamp het wel.
Kortom, het ligt dus echt aan de trafo.
Nogmaals mijn vraag: weten jullie een goed trafo (merk) waar 6 lampen van 35W op aangesloten kunnen worden (dus totaal minimaal 210W)?
Het is dus een trafo met 6 uitgangen? Zitten hier geen zekeringetjes in? Waarschijnlijk is er daar 1 van kapot.
Afhankelijk van het uitgangsvermogen van de trafo en de waarde van eventuele zekeringen zou je ook nog 2 spots parralel op 1 uitgang kunnen aansluiten. Mocht het echt aan de uitgang liggen. Maar dat lijkt me eigenlijk stug...
De trafo bestaat uit 2 blokken, die geschakeld zijn.
1 van de 2 blokken heeft 3 zekeringen, maar die had ik al gecontroleerd en die zijn ok.
2 spots parralel op 1 uitgang is wel een idee.
Ik zal morgen kijken voor het vermogen en de zekering-waarde.
Deze 2 foto's geven de info weer van de 2 trafo blokken.
Kan ik zonder problemen 2 lampen van 35W op 1 aansluiting plaatsen?
De uitgangen van de onderste trafo hebben 4,2 A, wat neerkomt op 50 W. Daar kunnen dus geen twee spots van 35 W op.
De bovenste trafo heeft, als ik het goed zie, twee uitgangen van 6,7 A. Op ieder van die uitgangen kun je twee lampen van 35 A aansluiten.
En er was licht :)
Alle lampen doen het weer. Bleek dat op het 6.7A blok al een dubbele aansluiting zat. Logisch, aangezien de 2 blokken gezamenlijk 5 aansluitingen hebben en ik 6 lampen te verdelen heb.
Afijn, op het andere aansluitpunt ook 2 lampen aangesloten en nu brandt alles weer.
Bedankt voor jullie hulp.
