Vreemde lekkage badkamer
In juli hebben wij onze badkamer verbouwd.
Bad is eruit gegaan en in de plaats daarvan is een inloopdouche gekomen. Draingoot is aangesloten op de afvoer van het bad. Cement eromheen en daarna alles betegeld. Sinds een week of 2 komt er water uit het trapgat (aan de andere kant zit de badkamer) het vreemde is dat de ene keer tijdens het douchen er geen water komt en de andere keer wel. Toilet en wastafel zijn gecontroleerd. Via een opening in de muur kunnen we zien dat de zichtbare leidingen droog zijn, maar het beton (vloer) is vochtig. Gister hebben wij een camera inspectie laten doen en het bedrijf zegt 2 dubieuze dingen te zien. 1 is de aansluiting van de draingoot en de ander is een verbinding iets verderop in de afvoer. Oplossing volgens hun is badkamer open breken en alles opnieuw aansluiten. Wat ik alleen zo vreemd vind is dat het de ene keer wel lekt en de andere keer niet. Toen we gister gingen testen met de douchekop rechtstreeks in de afvoer kwam er geen water??? Kit is ook allemaal nagelopen. Kan iemand mij vertellen of het normaal is dat een lekkage niet altijd lekt? Ik zal de foto’s van de camera inspectie bijvoegen en hoor graag jullie mening of adviezen
06B26A24-2A3E-437A-A099-D3C8EF726A5C.jpeg C8A65125-1BD7-40E4-A45B-7BAA37C4D407.jpeg 26F0E86B-4D96-4EC4-9238-D2F707BA94E5.jpeg F860C797-7D10-4548-B346-8074C9487538.jpeg
waarschijnlijk is het een relatief klein lekje
en neemt de vloer het water een tijdje op waardoor er pas na lange tijd water zichtbaar wordt.
in het trapgat
Hoe heb je de waterdichtheid van je vloer opgebouwd? Tegels direct in het cement? Gebruik van kimband, voorstrijk of drain met combi kimband? Kitwerk, locatie drain etc? Kan van alles zijn. Misschien ook nog even een foto van de drain en het tegelwerk plaatsen.
Het kan dus wel zo zijn dat het van de aansluiting van de goot afkomt? Kitwerk is allemaal gecontroleerd en hebben ook rechtstreeks in de goot water laten lopen. Goot is in beton geplaatst, dekvloer en daarna getegeld
Ik vermoed dat het aan het waterdicht maken van je vloer ligt, wat ik uit je verhaal begrijp is er verder geen aandacht besteed aan het waterdicht maken van de vloer na het aanbrengen van de cementdekvloer. Als deze wel was aangebracht (membraam) dan had je zeker geweten dat je lekkage uit de afvoer kwam omdat anders het water nooit naar een andere ruimte kan lekken. Hoedanook of het nu de afvoer is of de afwerking ik ben bang dat er niets anders op zit dan te gaan breken en je vloer met nieuwe inzichten op te gaan bouwen. Lees ook eens: https://issuu.com/bovatin/docs/waterdicht
  • Like
Waarderingen: Walker
