Zie de foto's. De badkraan lekt, volgens mij bij wat ik met rood in de foto heb aangegeven. Kan ik dat losdraaien en zit daar iets van een pakking? Kan ook bij het punt eronder zitten, lastig te zien. Dacht eerst dat het de aansluiting van de slang op de kraan was, heel mooi sluit dat ook niet aan. Had daar nog een extra rubber ringetje in gedaan. Maar daar lekt het dus volgens mij niet.
Daarnaast, omdat er een vrij brede rand tussen de muur en de zijkant van het bad zit, komt het water uit de kraan zo net op de badrand. Niet het einde van de wereld, wel vrij suf. Bestaat er iets als een verlengstuk wat ik tussen de warmwater en koudwater leiding kan zetten, zodat de kraan net een paar centimeter meer uitsteekt uit de muur?
