Vreemde bijgeluiden
Ik heb een Zanussi robin 12 die een rammelend geluid maakt.
Het loopt niet synchroon met het motortoerental maar het geluid lijkt wel op lager gerammel
Ook als de trommel niet draait hoor je dit geluid.
Wat zou het kunnen zijn?
Gebeurt het tegelijk met een bepaald deel van een wasprogramma?
- Water toelaten
- Afpompen
Of juist niet op die momenten, dan zou het de circulatiepomp kunnen zijn,
Ik kan nakijken of die in deze machine zit als ik de PNC code krijg... :wink:
PS Een bhbeugel hoor je niet als de trommel stilstaat!
Of het moet een zelf-voorbewegend exemplaar zijn... :mrgreen:
Pnc code ga ik nog even niet opzoeken dit wordt nog een hele toer. :oops:
Wellicht dat ik nog een boekje heb waar dit in staat.
Het is niet tijdens water nemen of afpompen, maar een circulatiepomp klinkt heel aannemelijk.
Zit dit niet in elk type machine dan?
Bh beugel? Ik dacht eerder aan een Marmot die begon te protesteren. :mrgreen:
De PNC code staat vaak (ergens) in de deuropening, anders achterop een typeplaatje.
Zanussi Robin heb ik niet, wel een aantal Rubino's...
Voorzover ik weet hebben veel wasmachines van de elektrolux stal (daar hoort Zanussi bij) een circulatiepomp. Van AEG (ook elektrolux) weet ik het zeker, van jouw machine kijk ik het liever even na.
Bij veel andere merken zit helemaal geen circulatiepomp.
Ik heb het inmiddels nagekeken, en in alle rubino's 12 zit een circulatiepomp.
Dan Wordt het een keer kijken of er mischien toch een bh beugel in zit of dat de pomp zijn beste tijd heeft gehad na 7 jaar.
Bedankt zover Kees.
H@ns, als het een bh beugel is meld ik het je. :mrgreen:
Volgens mijn gegevens kost de pomp rond de 30 euro.
Dat kan dus nog wel de moeite waard zijn, (als dat de oorzaak is natuurlijk).
