Wie helpt?
Sinds vanmorgen maakt mijn Zanussi tce 7224 wasdroger een vreemd geluid wanneer de trommel draait.
Het lijkt alsof er iets aanloopt, het klinkt als twee metalen delen die over elkaar heen schuren.
Met mijn hoofd in de trommel heb ik de trommel een keer rond gedraaid. Het geluid komt van rechtsboven, aan de voorzijde.
Heb de bovenklep eraf gehaald om te kijken. (zie bijgevoegde foto)
Het geluid komt van een klein metalen blokje dat op een plastic houder zit en door middel van een veer tegen de zijkant van de trommel wordt gedrukt. (ongeveer in het midden van de foto )
De houder kan van de trommel af gehaald worden, dan is het geluid weg.
Je kunt het ook klemmen achter een 'palletje', dan zit het dus niet tegen de trommel.
Wie kan mij vertellen:
- welke functie dit metalen blokje heeft?
- of het tegen de trommel hoort te zitten?
- of achter het palletje?
- hoe ik het bijgeluid kan verminderen of weghalen?
alvast dank,
Kaj
alvast dank,
Kaj
