Vreemd probleem KaKu dimmer / verlichting
Vreemd probleem met KlikAanKlikUit stekkerdimmer; de dimmer ontvangt alleen signaal van de afstandsbediening, als parallel geschakelde apparatuur op hetzelfde stopcontact aan staat.
Situatie: Wandcontactdoos 2 voudig. Op 1 stopcontact zit de home cinema set (receiver / tv / blu ray), op het andere stopcontact zit een klikaanklikuit dimmer (werkt via afstandsbediening op 433Mhz) met daarop aangesloten 3 spots.
De KaKu dimmer reageert alleen op signaal van de afstandsbediening als de home cinema set aan staat. Als de home cinema set uit staat, reageert de KaKu dimmer niet (nooit).
Tevens als je de home cinema set aan zet, terwijl de spots uit staan, flitsen de lampen in de spots (gloeilampen) kort.
Ik heb het idee dat het probleem ergens in de bedrading zit ivm het flitsen van de lampen bij aanschakelen home cinema set.
Wie-o-wie heeft een idee hoe dit verschijnsel kan komen?
Wat is het typenummer van de KAKU-ontvanger?
Werkt het naar behoren als je de ontvanger met aangeloten lamp in een ander stopcontact steekt?
Gaat het om een wandcontactdoos waar de ontvanger in zit of zit die samen met de home cinema aangesloten op een verlengsnoer?
Het type van de ontvanger is AC-300 (Stekkerdoos dimmer). Deze zit direct op de wandcontactdoos. In het andere stopcontact van de wandcontactdoos zit een verlengsnoer met daarop de home cinema set.
Ik zal komende dagen volgende proberen en kijken of het wat uit maakt:
- verlengsnoer uit andere stopcontact op wcd halen, zodat alleen de dimmer er op zit.
- dimmer aansluiten ander stopcontact + check
Enig idee hoe het flitsen van de lampen bij aanschakelen belasting op hetzelfde WCD kan komen?
Een spanningsdip is niet mogelijk als de set al aan staat.
Ik zou eerst een ander stopcontact proberen of een stopcontact op een andere groep.
Mocht dat wel werken dan is er een vreemde samenloop van omstandigheden.
Probeer daarna het geheugen te wissen (zie handleiding), en de zender opnieuw aan te melden.
Als dat alles niet werkt stuur dan even een email naar Klikaanklikuit, dan heb je meestal
vrij snel antwoord. Bij problemen zorgen ze zelfs voor een vervangende zender of ontvanger.
