Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb twee dimmers zoals op de foto en twee lampen van hetzelfde merk en type, met beide 3 dezelfde dimbare leds van Calex.
Toch kan ik de en bij de afstelling van de dimmer veel lager draaien zonder dat deze flikkert dan de ander.
Hoe kan dat? En is het op te lossen?
Dat bedoelde ik denk ik met die afstelling: dat zwarte schuifje draaien. Die komt dus bij de ene dimmer veel lager zonder flikkeren dan bij de andere...
De armaturen zijn zo te zien niet van hetzelfde merk en type. Hooguit van hetzelfde merk en uit dezelfde serie.
Niet dat dit uit maakt, maar het maakt wel dat ik twijfel over je uitspraak dat de lichtbronnen hetzelfde zijn? Zijn deze wel écht identiek? Tegelijkertijd aangeschaft?
Het lijkt er dan op dat er toch exemplarische verschillen tussen beide dimmers zitten. Je zou ze eens kunnen omwisselen om dat te testen. Verder doe je er niet zo veel aan vrees ik...
