Vragen over vervangen overstortventiel
Dus, ik ben een beetje dom geweest en heb zelf het overstortventiel geopend... Meteen weer dichtgedraaid, maar ja, nu blijft het lekken. Ik weer dat dit alleen te fiksen is door een nieuw overstortventiel te plaatsen. Nu heb ik het volgende stappenplan opgesteld, op basis van andere bijdragen:
1. Cv ketel uit
2. Hoofdwaterkraan dicht
3. Cv leeg laten lopen via overstortventiel
4. Oud overstortventiel eraf
5. Nieuw overstortventiel erop (incl 3-4 rondjes teflon tape rond de schroefdraad).
6. Hoofdwaterkraan open
7. Cv ketel bijvullen tot ca 2 bar
Nu mijn (misschien domme) vraag: bij stap 3, moet ik ook de radiatoren leeg laten lopen? Of is leeglopen via het overstortventiel alleen voldoende?
En verder: Mis ik nog stappen of doe ik iets wat overbodig is?
Extra informatie: we hebben recentelijk de cv installatie laten checken en het expansievat is nog prima in orde.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hoofdwater kraan hoeft niet dicht. Drinkwater heeft niks met het CV systeem te maken.
CV leeg laten lopen via het ventiel waar je hem ook mee bijvult.
Teflon mag wel wat meer dan 3-4 rondjes, het moet goed afdichten.
verder is het prima
Ik zou toch eerst nog eens een paar keer het overdrukventiel openen, wat water laten spuien en terug sluiten.
Bij het eerste openen kan het soms gebeuren dat er wat vervuiling mee doorkomt en dat er bij het terug sluiten één of ander vuiltje is blijven zitten tussen de sluitende klep waardoor die niet meer perfect afsluit. Door meerdere malen te spuien en met wat geluk kan die vervuiling soms mee weggespoeld worden waarna de klep toch weer sluit.
Baat dit niet dan schaadt het ook niet.
