Binnenkort wil ik graag een scheidingswand op zolder plaatsen middels een regelwerk van houten balken en gipsplaten. Nu heb ik hierover een aantal vragen:
1). Welke afmetingen balken kan ik hiervoor het beste gebruiken? Vaak lees je 44 x 69 mm, maar als ik dan 69 mm als dikte neem kan ik dan op 44 mm de gipsplaten wel goed bevestigen (scheurt het niet weg?)?
2). Hoe kun je de verticale balken het beste vastzetten op de balk van de vloer en plafond? Schroeven er schuin indraaien?
3). Als je de totale hoogte middels één gipsplaat (bijv. 300 x 60 cm) kunt overbruggen, is het dan ook nodig om extra horizontale balken in het regelwerk op te nemen? Of kun je volstaan met alleen verticale balken om de 30 cm?
4). Welke dikte van gipsplaten kan ik het best gebruiken; 9,5 of 12,5 mm?
5. Als je een kozijn gaat plaatsen, vallen de gipsplaten dan in de sleuf van het kozijn of plaats je de platen juist tegen het kozijn aan? Dit bepaald mede de dikte van het kozijn dan je nodig hebt.
Het zijn veel vragen, maar alvast bedankt voor ieders reactie.
