Al jaren fan, maar nu we net de sleutels van ons nieuwe (oude) huis hebben gekregen doe ik graag een beroep op jullie expertise voor het ontwerp van de nieuwe riolering.
Op dit moment is er één toilet die met een gietijzeren bocht samen met de loden afvoer van de douche direct op het riool is aangesloten, en de gootsteen zit op de hemelwaterafvoer in de achtertuin. Verre van ideaal, dus ik wil alles tot aan waar de rioolbuis het huis in komt vervangen door PVC. Voor de aansluiting op de gietijzeren buis ga ik een circonring toepassen en alle liggende delen worden met een paar graden afschot gemonteerd. Er komt ook een ontspanningsleiding door het dak.
Ik heb het volgende ontwerp gemaakt voor de twee etages en zolder:
Hier nog twee close-ups van het onderste deel, waar de meeste complexiteit zit:
Nu heb ik hierover een aantal vragen:
1. Is mijn gebruik van drie stroom-T-stukken juist voor de drie toiletten?
2. Voor de aansluiting van de twee 75 mm verzamelleidingen gebruik ik Y stukken die schuin op de liggende buis komen, is dat juist?
3. Ik heb voldoende ruimte voor een 125 mm standleiding, is er een reden om toch 110 mm toe te passen? Zo ja, waar zou ik dan de overgang van 110 mm naar 125 mm het beste kunnen plaatsen?
4. Om het geluid wat te beperken en omdat dat mooi uitkomt met de ruimte heb ik drie 30 graden bochten i.p.v. twee 45 graden bochten gebruikt, zodat de overgang van staand naar liggend wat geleidelijker is. Is dat oké?
5. Zie ik nog iets anders over het hoofd?
Alvast dank!
Alvast dank!
