Vragen over elektrotechniek
-Kan er eenvoudig 12 Volt gelijkstroom opgewekt worden, omdat in een apart elektriciteitsnet te gebruiken?
-Hoe moet eventueel 12 Volt vanuit het landelijke 230 Volt net worden getransformeerd? Kan dat centraal of moet dat in elk huis plaatsvinden?
-Heeft het gebruik van 12 Volt bij verlichting en apparaten gevolgen voor de installaties in woningen. Hoe zit dat met weerstand,stroomsterkte en vermogen? Welke invloeden hebben die en wat is daar van het gevolg? is het wel uitvoerbaar?
Hallo allemaal,
Ik heb schoolvragen en doe moeten wij zelf opzoeken, maar ik kan geen informatie vinden. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Ik zit al weken vast met deze 3 vragen.
Super bedankt!
Welke opleiding? wat weet je van de wet van Ohm? pas die eens toe bij 12v en 230v bij gelijk vermogen.
Je hebt zelf nog helemaal niets bedacht?
Ik doe opleiding Human Technology, dat is totaal anders van elektrotechniek maar toch moet ik die vragen beandwoorden.
Ik weet niks over elektrotechniek. Het vervelende is we hebben geen boeken dus we moeten zelf opzoeken.
Ik wil best helpen, maar ik wil ook wat zien.
Wat had je zelf bedacht aan antwoorden?
Hoe wek je spanning op?
Waarom hebben we 380000v,10000v transportnetten?
Waarom hebben we wisselspanning?
Wet van Ohm U=IxR
U=volt I=stroom R=weerstand
P=UxI P= vermogen
Vermogens verlies= IxIxR leiding.
Hiermee kan je alle vragen beantwoorden.
