Vraag watertemp. hoger dan daadwerkelijke temp. aanvoerwater
U geeft zelf al het antwoord, met de modulerende afstelling is het warmer (moet zijn gelijkmatiger) dan met aan/uit.
Comfort verhoogt de luxe en luxe diend te worden betaald :idea:
Dit felomeen heb ik jaren geleden al geconstateerd, dit was bij een installatie die op propaan brande, de tank was in notime leeg,(Modulerende thermostaat, alles nieuw).
De thermostaat door een aan/uit model vervangen en de tankinhoud ging beduidend langer mee zonder verlies van erg veel comfort.
Vr Gr en succes ermee
Blijf het een vreemd verhaal vinden. Ontwikkelen een systeem, ok meer comfort mag wat kosten, maar je stookt daar dan wel voor van 7,5m3 naar 10m3. :wink:
Reken maar na, 200 stookdagen x 2,5 kuub = 500 kuub meer.
Als het dan ook nog eens is dat het met koud weer verhoudingsgewijs meer verstookt weet ik wel waar die 700 kuub gebleven is, toch door de schoorsteen :cry:
De warmte moet toch ergens wegkomen.
Met niet in balans zijn bedoel ik idd niet waterzijdig ingeregeld, dat kan betekenen dat ergens een radiator iets te veel water krijgt, elders zit er een radiator die iets te weinig krijgt.
Wie zegt dat al dat extra gas ook omgezet wordt in warmte? Misschien brand de ketel wel veel minder efficiënt. In ieder geval vind ik het wel een behoorlijk verschil.
Ga eerst maar eens de installatie waterzijdig inregelen, heb er al een hoop informatie over gevonden hier.
Ja maar dat is niet zo.
Want als de ketel minder efficiënt brandt, dan moet de temperatuur hoger zijn. Als die hoger is warmt de woning sneller op.
En dat is niet zo.
Je vergeet echter de tijd.
Als ik kort inefficiënt stook of heel lang efficiënt verbruik ik in het eerste geval minder gas.
Als ik mijn ketelwater op max. 30 graden zet, stook ik zo efficiënt als het maar kan, echter mijn woning blijft koud dus hij blijft de hele dag efficiënt stoken en toch koud.
Ik heb gelezen dat je de CV-watertemp kan aflezen.
Stook je weersafhankelijk? Bij een WA-regeling heeft de ketelthermostaat de functie van een max thermostaat.
Een andere oorzaak kan zijn dat de flow over de ketel veel te laag is.
Een ketel van 30KW moet een flow hebben van ca. 1300l/h.
Bij 7KW moet dat zijn 300l/h ca. Bij een te lage flow zal de ketelregeling de watertemp begrenzen. mvgr Bernhard
Maar in dat geval krijg je het ook niet warm, dus verbruik je toch minder....
Want die warmte moet toch ergens blijven...
1+1=2
Je kunt koud zitten, efficiënt stoken en veel gas verbruiken, maar je kunt niet in hetzelfde huis warm zitten inefficiënt stoker en minder gas verbruiken.
Wil nu toch wel heel erg graag het volgende weten;
Kan het zijn, doordat de ketel een te lage capaciteit heeft, dat hij daardoor zuiniger stookt op aan/uit regelen dan bij moduleren (lijkt mij de enige logische verklaring)
Omdat de ketel het niet warm krijgt met moduleren en hij dan wel 3 à 4 uur doet over 1,5 graad verhogen.
Dat kan nooit zuiniger stoken zijn (en dat is dus ook wel gebleken) dan de anderhalf uur die hij er nu over doet met aan/uit regelen.
Ja maar die 1,5 graden is geen objectieve meting.
Omdat het best kan zijn dat als je dan de thermostaat omlaag zet, het binnen 1,5 uur ook weer 1,5 graden kouder is.
Als je het nou modulerend verwarmd, dan duurt het langer, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het dan ook 3 à 4 uur duurt om weer 1,5 graad af te koelen.
Verder heb je de laatste meting bij hogere temperaturen gedaan
Rest nog, hoe lager een ketel brandt, hoe hoger het rendement.
En: hoe hoger de temperatuur, hoe lager het rendement.
Dus: met een aan/uit thermostaat brandt je op hoog vermogen, en vermoedelijk hogere temperaturen. Hierdoor gaat er meer warmte door de schoorsteen.
