Vraag over onderdelen vloerverwarming
Nu ik toch even bezig ben met de vloerverwarming heb ik het forum uitvoerig bezocht. Erg nuttig en leerzaam allemaal.
Wat ik niet heb kunnen vinden is uitleg rond de werking van enkele onderdelen van de vloerverwarming. In het bijzonder heb ik drie onderdelen waar ik een vraag over heb over hoe het werkt en/of wat het precies doet.
Als eerst, voor mij een intrigerend ding, is onderstaande. Wat is dit, wat doet het en hoe? Het enige wat ik zie is dat het is aangesloten op 220V en gekoppeld is met een 'regelaar'?
De volgende een de 'regelaar' die ermee gekoppeld is?
Wat regel je hier? Ik heb er twee.
De volgende lijken ook weer regelaars te zijn die je handmatig op een bepaalde waarde kunt instellen. Waar zijn ze voor? Stroomsnelheid?
1e foto.
Dit zijn jou klep motors.
Die worden aangestuurd door de regelaars op foto 2
2e foto
Hiermee wordt de temperatuur in de desbetreffende ruimte ingesteld.
3e foto.
Hiermee wordt de stroming ingesteld afzonderlijk over iedere slang.
Perfect. Dan nog even over de klepmotor. Zet die een klep open op een bepaalde stand? Of is het alleen open en dicht? In dat laatste geval zou dan de regelaar voor de stroming de snelheid bepalen en de temperatuurregelaar dus alleen hoe vaak de klep open of dicht gaat?
Als ik aan de afzonderlijke klepmotors voel zijn ze allemaal warm, ook als er geen warm water stroomt. Behalve één, die is duidelijk koud. Als de verwarming bij staat stroomt er ook geen warm water door die groep. Dan concludeer ik dat deze defect is. Juiste conclusie?
Die klep motors zijn idd open/dicht motors.
Koude motor en geen stroming over de groep dan mag je er wel van uit gaan dat hij defect is.
Maar METEN IS WETEN. Het kan ook zijn dat hij geen spanning krijgt
LET OP 230V dus even voorzichtig zijn.
De hoofd temperatuur die in je verdeler komt wordt geregeld met een thermostaatkraan die op je aanvoer zit van de vloer verdeler.
De motoren worden geregeld door jou thermostaatjes.
Dat betekent dus dat je temp. In de slangen geregeld wordt door
1- je thermostaatknop op de aanvoer
2- en het gemengde water in de verdeler.
