Vraag over nieuwe stortbak voor toilet
Ik ben bijna toegekomen aan het vervangen van het toilet in mijn nieuwe huis. Nu hangt er een hoge stortbak en de wc pot is een AO.
De plek van de pot wil ik hetzelfde laten, die staat vrij dicht tegen de muur.
Nu wil ik een lage stortbak zo hangen dat ik de pot niet naar voor hoef te plaatsen.
Mijn vraag is: mag ik met de pijp die van de stortbak naar de pot loopt bochten maken zoals hier onder?
Ik kan zelf geen redenen verzinnen waarom het niet zou kunnen, maar veel praktische ervaring heb ik hier niet mee.
Een inbouw stortbak is geen optie, de muur er achter is een dunne gipsblokken muur die naar de woonkamer gaat.
Een duoblok wil ik het liefste, maar degene die ik gezien heb zouden net niet passen, de stortbak zit toch te ver naar achteren bij de meeste.
Alvast bedankt!
Je hebt halfhoge reservoir valpijpen met een sprong er in
zoals je zei een duo blok wat is je hart maat van je riool aan sluiting tot achter zijde muur?
Je kunt ook kijken wat voor ruimte je krijgt met een aansluitsok met een sprong van 4 cm en een plat reservoir (wisa 500) reclame mag eigenlijk niet maar dit is bij mijn weten de platste. Heb geen aandelen Wisa oid en ben er dus op geen enkele wijze bij gebaat wat je wel of niet koopt.
Succes.
Maare....mis ik hier iets? Die zgn. "valpijp met sprong" die aangeraden wordt, dat is toch precies (hetzelfde) als wat TS @Niels1306 bedoelt en heeft getekend?
Door Henk getoonde pijp is niet zoals getekend. Hier zal eea met bochten 45 graden gemaakt worden. De bocht van Geberit heeft getrokken bochten en deze zullen minder weerstand hebben.
Deze bochten zul je waarschijnlijk bij de bouwmarkten niet vinden. Bij de groothandel is het echter zo te bestellen.
Succes.
Een beetje late reactie, ik had even geen internet.
De afstand van de muur tot het midden van de pijp is 4.5 en tot de wc pot is 13.
Haha heel toevallig dat het model stortbak wat zou oassen gisteren is geleverd voor onze badkamer. Die kan ik gelijk daar even passen.
Een duoblok vinden we alsnog mooier, als die zouden passen is dat helemaal super.
Je kunt een duo blok toepassen dan moet je een sv sprongbocht nemen en een PK duo blok
Deze komt van af de muur 12cm dus je hebt 1cm speling met het reservoir en de wand.
Laat je evt. voorlichten bij een sanitair speciaalzaak
Succes
