Vraag over installatie meterkast
Ik wil een installatie met 4400WP zonnepanelen aansluiten op 1 groep in de meterkast. De bedrading tussen converter (max 19A) wordt 4mm2.
Ik heb een ABB-Haf busboard kast. De ABB 20A C-kar past hierop, maar moet in tegenstelling tot de 16A B-kar automaten aan de onderzijde worden bedraad.
Zie de foto, de meest linkse is de nieuwe automaat.
1) Kan ik vanuit de verdeler onderop in de linkerkast gewoon 1 x bruin en 1 x blauw verbinden met de automaat?
2) Mag dit 4mm2 zijn?
3) Hoe kan ik aansluiten op de aardlekautomaat? Of is dat in deze opzet al geborgd via de aardlekautomaten aan beide zijden van de hoofdschakelaar?
Je moet 1 aardlek voorzien van een dubbele ader en dan kan je met 1 ader de bushbar voeden en de andere gaat naar je solar groep.
De draden onder de klem van de aardlek moeten beide dezelfde doorsnede hebben, dezelfde kern en in geval van soepele aders voorzien worden van een dubbele adereindhuls.
4mm² tussen aardlek en automaat is voldoende.
De converter hoop ik inderdaad voor langere tijd te gebruiken, dus daarom vaste opstelling gewenst.
De aardlek in de linkerkast wordt nu al gevoed vanuit de klem onder in de kast en is er nog ruimte voor 1 automaat (Ik meen te weten dat er max 4 automaten achter een aardlekautomaat mogen zitten). Deze aarlek heeft betrekking op 3 zogenoemde groene groepen. Maakt dit nog iets uit?
Voor de zekerheid dat ik het goed begrijp:
Aan de linker aardlekautomaat aan de bovenkant 4 mm2 bruin en blauw bijproppen en deze verbinden met onderzijde van de 20A C-kar automaat. Aan de bovenzijde 20C-kar automaat natuurlijk de 4mm2 bruin en blauw die naar de converter lopen, en de 4mm2 geel-groen die van de converter komt aan de aardklem bovenin de kast monteren.
