Zonder al te veel ervaring met het lijmen van PVC buizen, maar met enig advies, ben ik met goede moed alle leidingen voor de afvoeren van onze badkamer aan het zagen geweest.
Alle nieuwe PVC pijpen gezaagd op lengte, ontbraamd, grote diameters (15 en 110 mm) afgevijld, geschuurd en droog in elkaar gezet. Tot zo ver alles goed. Ook het lijmen van de kleinere diameters ging goed. Bij het eerste 125 mm T-stuk ging het mis
en kwam het T stuk onvoldoende ver in de buis. Zo'n 1 cm van de stootrand.
Nu zijn mijn vragen:
- Wat is de juiste werkwijze mbt het lijmen van nieuwe PVC buizen. Ik heb het volgende gehoord:
- Na het op maat zagen, de randen ontbramen, het lijmkontaktgedeelte schuren en na eendoek erover heen gehaald te hebben lijmen.
- Gelijk als a) maar dan met een schuine kant afvijlen aan het einde van de buizen en
- Gelijk als b) maar dan voor het lijmen ook nog een ontvettingsmiddel gebruiken. het PVC wordt weker / wordt ten dele opgelost.
- Ik vraag me af of het misgaan bij mij met het eerste stuk kwam door dat ik werkwijze d) aanhield (kost te veel tijd + opzwellen van het PVC door het ontvettingsmiddel) en mogelijk ook omdat het T stuk al moeilijk droog en met hulp van rubberen hamer en lat tot de stootrand kwam.
Alhoewel snelgewerkt en met een 3cm brede platte varkensharen kwast was ik waarschijnlijk toch te laat.
- Om wat tijd te winnen denk ik dat bij het lijmen van grotere diameters het beter zal zijn om geen ontvettingsmiddel te gebruiken. Het PVC zwelt dan niet op voordat er lijm op de oppervlakten wordt gedaan. In het lijm zit tenslotte ook al dat PVC oplosmiddel.
- De 1 cm ruimte tussen de stootrand en het einde van het T stuk is voor mij een ergernis en ik ga zeker een nieuw T stuk en een nieuw stuk PVC pijp kopen om deze opnieuw te lijmen. Toch zou ik graag willen weten of er bij het forum mensen zijn die het gevolg weten indien je toch zo'n koppelstuk gebruikt. Kans op verstopping doordat dat 1 cm. (kanaaltje) verlaging toiletpapier tegen houdt of zo?
