Vraag over aftimmering wanden schuur
Ik zal het vast verkeerd gedaan hebben maar toch zou ik weten waar ik de mist in gegaan ben?
4 jaar geleden de (steens) schuur muren afgetimmerd: metal studs, stevige gewapende alu folie met kunststoflaag en underlayment.
folie naden getaped met alu band.
PS: ISOLEREN was niet mijn bedoeling! meer gewoon aftimmeren...
Maar nu zie ik 's winters toch wat schimmelplekken op de underlayment...
De schuur houd ik op 5 graden bij vorst en als ik er werk en de kachel staat aan wordt het soms 20 graden
PSPS: de schimmel is alleen te zien op een plek waar de muur buiten vochtig is. Maar de folie zou die vocht toch tegen moeten houden, dacht ik tenminste.....:-|
Als ik het opnieuw moet doen, hoe moet ik het dan GOED doen??
Er zijn houten platen waar snel zwarte plekken op komen. Ik weet niet of er verschil is voor dit fenomeen bij underlayment of OSB platen. Hier op het forum staan vragen waarom er aan onderzijde van een overkapping, 3 kanten open, de houtenplaten van de dakvloer krijgen zwarte plekken.
Ik weet niet of je voldoende vocht maakt/is bij een periode van 20 gr bij een lage buitentemperatuur waardoor er vocht de platen condenseerd met zwarte plekken tot gevolg. Is die ruimte zeg maar gewoon standaard al te vochtig is omdat je een vloer hebt van betontegels 5 dik.
Gesimuleerd voor je. 0 graden buiten is het daar 80% vocht. Binnen is het 20 gr en 61% relatieve luchtvochtigheid dan krijg je binnen 0,81 kg/m2 vocht. Droogtijd is 52 dagen. Of dit lang genoeg is geen idee.
Als je het opnieuw zou moeten maken gebruik je OSB3 dit materiaal is dampdichter dan de enkelsteensmuur. Geen gedoe met een damprem.
  • Like
Waarderingen: EdR1924
hartelijk dank voor de informatie, ik ga deze winter kijken wat er precies gebeurd omdat ik binnenkort een thermische camera ga kopen. dan kan ik zien waar precies het vocht zit.
De vloer is in mijn geval 10-30cm dik schuim met een betonlaag omdat de schuur aan 1 kant 30cm gezakt is.
Deze is ooit waterpas gemaakt op deze manier.
Dat vochtplekken ook buiten op OSB/underlayment ontstaan is voor mij een opsteker... ;)
