Hallo klussers,
Ik zit met het volgende vraagstuk en hoop dat jullie mij kunnen helpen/adviseren.
Sinds kort heb ik een buitenlamp (LEDschijnwerper met bewegingssensor) op de schakelaar in mijn tuinhokje geïnstalleerd. Voorheen zat hier een standaard buitenlamp die je met de schakelaar aan en uit kon zetten. Die oude lamp heb ik los gekoppeld (uiteraard eerst de stroom eraf gehaald) en de zwarte en blauwe draad bleven over. De nieuwe buitenlamp heeft blauw (nul), bruin (fase) en aardedraad.
Nu heb ik dmv een kroonsteentje het zwarte draad (schakel) op het bruine draad vd lamp gekoppeld, en de blauwe draad gekoppeld aan het andere blauwe draad. Het aardedraad is niet lang genoeg om aan te sluiten. De lamp werkt nu zoals het hoort, maar ik blijf met een aantal vragen zitten: Klopt de aansluiting nu en is het op een verantwoorde manier gedaan of moet het beslist anders? (ik twijfel namelijk of een kroonsteentje ''buiten'' wel mag). Is er een beter alternatief om deze draden aan elkaar te sluiten? En is het verplicht om de aardedraad aan te sluiten op de lamp?
Wanneer de schakelaar aan staat en de lamp dus ook en ik raak de zwarte draad (niet het koper, maar het zwarte omhulsel) aan met een spanningzoeker staat er stroom op. Als ik dit draad nu aanraak met mijn hand, betekent het dan dat ik een schok krijg? Ik heb geen zin om het te testen dus vraag ik het maar hier.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Met vriendelijke groet,
Harmen (een onervaren klusser)
