Vraag mbt hoe ondersteuningsbalken te plaatsen
Goedenavond,
Ik wil graag 2 balken van ca 1,2m plaatsen binnen een gat in een betonnen verdiepingsvloer met het idee de balklaag boven dit gat extra te ondersteunen.
Dit gat betreft het oude badkamer dakraam dat niet langer gebruikt wordt (door verdieping erboven). Ik heb circa 24cm ruimte (12cm dubbel gewapend beton, daarboven enkele cm’s cementdek en daarboven isolatie) van onderkant plafond tot vloerbalken op bovenverdieping.
Maximaal overkill.. maar ik heb nog een balk van 170x17 liggen en wil deze verzagen tot 2 stukken van 1,2 meter om deze te gebruiken. Nu vraag ik me af wat handig is..
Eerst dacht ik raveelhouders in het beton te plaatsen, op 2 of 4 gaten bevestigen met pluggen en 10x80 schroeven.. maar bedenk me nu dat het veel makkelijker is twee balken tegen het beton te schroeven, en hier de 170x17 op te laten rusten (steekschroefje of hoekijzertje op de ondersteunende balk en klaar. Is dit inderdaad een goed idee?
Ik heb alleen geen idee wat voor dikte balk nodig is om de 170x17’s van 1,2 meter lengte te ondersteunen vanaf het beton. Er komt dus kracht van bovenop (vanaf de balkenvloer van de verdieping erboven). Moet de ondersteuning dan ook gemaakt worden met 170x70 of mag dat kleiner gedimensioneerd worden, bijvoorbeeld met 140x44?
Zie tekening (per fase zeg maar)
Is dit wat? Of hele andere ideeen?
2
110
1
266
4
344
2
654
1
843
