Vraag inzake lekkende koperen kraan
Beste mensen,
Heb me zojuist aangemeld op dit forum omdat ik een antwoord zoek op onderstaande vraag:
In mijn toilet zit een origineel koperen kraantje boven het fonteintje. Dat ding is circa 85 jaar oud en druppelt / lekt. Probleem is dat ik het binnenwerk er niet uit krijg, en ook de kraan in zijn geheel niet kan demonteren. Na al die jaren zit alles lekker vast :? .
Heeft iemand een tip hoe ik dit aan moet pakken? Ik kan niet teveel geweld op de kraan zetten, aangezien de aansluiting in de wand intact moet blijven...
Kon geen plaatje van exact eenzelfde kraan vinden, maar hij lijkt op onderstaand exemplaar:
afbeelding offline
Pak een moker, wikkel er een lapje, niet te dik, omheen tegen beschadigingen en hou de moker aan de ene kant van de kraan en tik met een hamer op de andere kant van de kraan.
Dat tikken moet net onder de rand van de zeskant.
Een andere mogelijkheid is een grote ringsleutel op het zeskant en met een felle tik op de sleutel de schroefdraad laten schrikken.
Lukt dat ook niet dan is heet stoken ook nog een optie en dan in hete toestand opnieuw met de ringsleutel proberen.
Hm, een moker zie ik niet zo zitten, kraantje komt uit de muur en zit erg dicht tegen het tegelwerk. Maar warmstoken ga ik proberen. Dank voor de tip!
Ook met warmstoken kunnen de tegels beschadigen, kijk of je een plaat metaal voor de tegels kunt plaatsen om de warmte af te voeren.
Je zou ook nog twee ring-steeksleutels in elkaar kunnen haken ben je twee keer zo sterk hakende sleutel zou dan ook iets groter of kleiner kunnen zijn. en dan wel zo haaks mogelijk op de kraan de kracht uitoefenen
Het heeft even geduurd, maar daar ben ik weer. Voor ik op vakantie ging heb ik de kraan volgegoten met schoonmaakazijn. Hedenmorgen nogmaals met beleid geprobeerd de kraan los te draaien, en het is gelukt.
Eenmaal los kon ik ook de kraan zelf openmaken en het binnenwerk blijkt dus niet meer goed te zijn. Binnenwerk was nergens los te krijgen, dus eerst maar een dop gekocht en de waterleiding afgedopt. Zojuist bij een of andere hobbyzaak een passend kraantje kunnen vinden. Wel messing, maar tot de tijd dat ik weer een origineel kraantje tegenkom voorlopig prima.
Bedankt voor de reacties.
