Wat is het bouwjaar van de woning? Zijn alle contactdozen in de woning geaard of heb je nog ongeaarde contactdozen? Hoe zit het met overige contactdozen in dezelfde ruimte?
Misschien mag je de contactdoos vervangen door een ongeaard exemplaar. Dan wek je niet meer de illusie dat de contactdoos is voorzien van veiligheidsaarde. Gevaarlijk is het niet als je alleen klasse II dubbel geïsoleerde toestellen gebruikt zoals de doorsnee stofzuiger of föhn.
Zit je er nog wel mee dat die draad 1,5mm² is terwijl het 2,5mm² zou moeten zijn.
Ben ik net aan het doen. Sinds 1996 verplicht lees ik. Ja, dit huis komt uit 1925.
Er zijn meer redenen waardoor het toch ook in jouw oude woning verplicht kan zijn. Bijvoorbeeld bij grondige renovatie ben je verplicht om de laatste normen toe te passen.
Maar ook bij oudere normen kan het verplicht zijn, bijvoorbeeld:
- Omdat andere contactdozen in dezelfde ruimte geaard zijn.
- Afhankelijk van de vloerafwerking (mogelijk geleidend zoals tegels).
- Afhankelijk van de aanwezigheid van 30mA aardlekbeveiliging.
Maar het is nog nooit in geen enkele editie van de norm toegestaan geweest om een contactdoos met aardcontact te plaatsen en deze vervolgens niet aan te sluiten.
