Vraag buitenhoeken gipsplaatwand en renovlies
Hallo
kan iemand me vertellen (of beschrijven ;) ) hoe ik een gipsplaatbuitenhoek maak (voorzetwand van een buitenmuur) zodat ik er met een renovlies overheen kan?
Ik ben alleen stucprofielen gewend dwz waar een laagdikte stuk nog op de gipsplaat komt, maar zou niet weten hoe ik de aansluiting maak als ik geen stuclaag krijg
Is het bijvoorbeeld zo dat dit alleen maar gaat bij gipsplaten met schuine kanten? Of kan het ook bij gipsplaten met rechte kanten (doordat ik ze evt. nog nabewerk). Moeten de gipsplaten precies als een haakse hoek op elkaar aansluiten of mag de buitenhoek ook nog wel iets verspringen
Een hoop vragen dus, ik hoop dat iemand raad weet!
groeten
erik
Die vraag hebben wel eens eerder beantwoord. Er zijn meerdere mogelijkheden:
- bij afgeschuinde kanten een hoekprofiel
- hoekprofiel schuin wegstucen (dat het niet helemaal haaks is zie je toch niet)
- een flexprofiel (ben even de juiste term kwijt); metalen strippen met een kartonnen achterkant
- zonder hoekbeschermer, alleen met gipsplaatvuller
Hi IJkenhout
goeie tip over dat schuin wegstuken, het is namelijk een rechte hoek die ik heb (geen afschuining)
het dunste hoekprofiel wat er in de bouwmarkt lag was 1mm (1-3mm)
Als ik die schuin wegstuk dan is de wand zelfs nog (bijna) recht ook
Over de afwerking: Is renovlies voor een redelijk doorgewinterde doe het zelver goed aan te brengen. Ik bedoel: is het lastiger dan behangen?
Groet
Erik
