Vorstvrije buitenkraan vraag ("spoed")
Hoi
Dit is een beetje een spoedvraag, moet vanavond al beslissen.
Ik twijfel over twee opties:
1. een vorstvrije buitenkraan.
2. een ingewikkelde constructie, waarbij ik eerst binnen een kogelkraantje installeer en dan buiten een normale buitenkraan.
Wat ik me bij een vorstvrije buitenkraan afvraag is, hoe vorstvrij is de constructie? Ik ben bang dat de leiding door de muur de kou naar binnen geleidt en daar alsnog mn waterleiding doet bevriezen. Ik heb een spouwmuur, zowel binnen als buitenblad zijn halfsteens. De kraan zou uitkomen in een onverwarmde WC.
Iemand die me kan tippen?
Vorstvrije buitenkraan werkt goed.
Gebruik voor de aftakking zwarte butuleenslang, deze zal de kou niet geleiden.
Ik weet niet hoe ingewikkeld ingewikkeld is, maar qua kosten kun je beter 2 kraantjes monteren: 1 standaard buitenkraan en een aftap kraantje binnen.
Bedankt voor jullie reacties.
Die tot -30 is vergelijkbaar met wat ik bedoel. Alleen gaat de mijne door de muur, doet verder hetzelfde.
Hoe zit het met tyleen/butyleen, dat kan ik niet zonder speciale apparatuur installeren denk ik? De aansluiting komt zeer dicht op de aftakking van koper.
Inderdaad is twee kleine kraantjes goedkoper, maar ik zit in de koof van een muurframe van een toilet. Als ik daar een bedienbaar kraantje moet hebben, moet ik die door de aftimmering en tegels heen laten komen en dan de aanvoer weer terug de koof in. Niet echt een mooie oplossing. Wel veel goedkoper.
Als alternatief dacht ik dus aan een kogelkraantje, dan hoeft er alleen maar een gaatje van 5 mm in de koof/tegel, waar je een schroevendraaier doorheen kan steken. Als ik daar een klein wit dopje op zet, dan valt t amper op. Maar een hoop gepruts en ik heb weinig tijd en heb ook weinig ervaring met water.
Ik weet niet precies welke typen koppelingen ik wel en niet mag gebruiken. Het is een beetje een ongelukkige situatie allemaal. Het gat voor de muurdoorvoer zit pal achter de aanvoer leiding bijvoorbeeld.
Plaats eens een foto klets wat gemakkelijker
de normale vorst vrije muur kraan is in de muur leeg dus bevries daar niet
De afsluiting zit in de knie 22 x15 op de achter kant
in die buis zit een langespindel die aan de voor kant word bedient, en omdat hij iets aflopend geplaatst word en hij is afgesloten dat loopt het rest water er uit.
Hoi Henk
Ik had de doos opengemaakt, dus snap t principe. Was alleen bang dat de kou geleid werd door t koper en dat ie na de afsluiting de boel bevriest.
Of is dat een bizar idee? Het is bij mij een onverwarmde WC.
Vanavond zal ik een foto proberen te maken.
Het geleid niet omdat er geen water in zit.
Water en tocht bevriest het dus die dingen zijn niet aan de orde
wacht je foto ff af en geef ook de maten door van je leiding zodat we je nog beter advies kunnen geven welke koppeling je nodig hebt
Succes
Zoals beloofd de foto.
Zoals je ziet heeft hier origineel waarschijnlijk gewoon een t-splitsing gezeten. Die is afgezaagd, iets naar links is een mofje gesoldeerd en een nieuwe verbinding is gemaakt naar de stortbak.
Nu komt er een toilet aan inbouwframe, dit alles verdwijnt dus achter platen en tegels. Maar ik wel graag een buitenkraan.
Dus ik denk aan het gat verder uitboren, zat nu 12mm in, moet dus 22 worden voor de vorstvrije kraan.
Vervolgens dacht ik het volgende:
(ik heb geen gasbrander, dus kan de mof niet los maken en verder meot alles met knelfittingen)
1. huidige leiding doorzagen iets links van de soldeermof.
2. daar een t-splitsing plaatsen 1 omhoog en een rechtdoor.
3. de tak omhoog gaat gaat middels twee bochtjes naar de 15 mm aansluiting vand e vorstvrije kraan. Laatste bochtje is een 12/15mm bochtje
4. de doorgaande tak van de t-splitsing gaat met een bochtje omhoog naar t inbouwelement.
Iemand tips??
Je kan het ook zo doen heb je namelijk wat meer ruimte anders is het te krap omdat je in de bocht zit bestaande buis.
zie tekening
1] Knel t-stuk 12x15x12
2] knel knie 15
3] verloop knie 18x15 wat bij de kraan hoort.
Wat bedoel je precies Henk?
Waarschijnlijk of ik wel achter de bestaande leiding kan komen? Dat valt inderdaad niet mee.
Als ik al het stuc weghak, heb ik een cm of 5-6.
Hmmm, Henk, dat is inderdaad veel slimmer...
Ik heb eigenlijk steeds voorborduurd op het verwijderen bij de bestaande mof... Is het geen probleem om die te laten zitten? Kan ik zien of ie nog goed is? Als ie gaat lekken heb ik een probleem...
Het beste is als je hem niet vertrouwt om buiten de rechtse muur een nieuwe aan sluiting te maken dan is die twijfel weg.
Als dat mogelijk is dan kan je de aansluiting van je buiten kraan ook die richting op laten lopen en dan samen voegen
Helaas komt die niet uit de muur, maar loop ie in de rechtse muur, hij maakte dus in t stucwerk een knikje.
Maar is het echt zo onverstandig om knelkoppelingen te gebruiken zoals Tiho zegt? Waarom dan?
Solderen kan ik niet echt. En die mof loskrijgen is dus ook een probleem, met een heteluchtbrander krijg ik m niet los denk ik...
