Vorstvrije buitenkraan vervangen - ander merk of type aan kunnen sluiten
Hallo Forummers,
In onze achtergevel hebben we een VSH buitenkraan. Deze buitenkraan lekt, als de kraan niet aan staat, water via de kraan.
Als een tuinslang aangesloten wordt op de kraan, en we zetten de buitenkraan aan lekt er water via de rood aangegeven lijn.
We willen deze vorstvrije buitenkraan vervangen, maar ik weet niet of het binnenwerk van de verschillende merken buitenkranen universeel is, en we dus evt. een ander merk of type aan kunnen sluiten. Kan iemand hier wat meer info over geven?
Zijn er evt. nog andere punten waar ik rekening mee moet houden als ik de vorstvrije buitenkaan ga vervangen?
Heeft iemand hier goede ervaringen met een bepaald merk of type buitenkraan?
Alvast bedankt,
Bor
Onderdelen zijn niet universeel.
De onderdelen van deze kraan zijn nog wel verkrijgbaar. Beste is om het bovendeel en de bedieningsas te vervangen. Voor art.nrs zie foto. Alternatief is de gehele kraan vervangen maar dan moet je wel bij de aansluiting kunnen komen. Probleem bij deze kranen is dat ze nogal eens te hard dicht gedraaid worden, omdat men denkt dat de kraan lekt terwijl dit eigenlijk de leegloop functie is om te zorgen dat de kraan juist niet bevriest.
Ik heb enkele topics mbt problemen met een vorstvrije buitenkraan voorbij zien komen. Ik heb zo'n zelfde probleem. Bij de lokale loodgieter een nieuw binnenwerk gekocht, dat zag er precies hetzelfde uit, maar de draad was anders . Die was van Geberit dus retour.
Nu heb ik begrepen dat ik een buitenkraan merk Wiesbaden heb (imbusboutje in opgehoogd vierkantje dus niet vlak zoals bij Geberit).
Ik heb niet begrepen welk onderdeel ik nu moet bestellen om het binnenwerk met de juiste draad te vervangen. Graag onderdeel nummer indien mogelijk.
Het probleem bij mijn buitenkraan is dat ik hem niet meer vorstvrij dicht kan draaien. Hij klikt dan terug en blijft ook lekken. Ik heb hem nu wel dicht mbv tape, maar voor de winter voldoet dit niet, omdat ik zeker weet dat er nog water zit in de achterliggende leiding tot aan het afsluitleertje.
Mocht ik de buitenkraan niet meer kunnen gebruiken dan ben ik genoodzaakt om hem helemaal buiten bedrijf te stellen (vorstvrij welteverstaan). Achter de muur zit namelijk het bad van mijn badkamer en zou ik heel mijn bad moeten verwijderen om bij de aansluiting te kunnen komen. Dus dat kan niet.
Weet u in dat geval nog waardevolle tips om dat te bewerkstelligen?
Beste @JanVj
Het is in dit forum niet toegestaan om topics van een ander over te nemen voor eigen problemen.
Dat wordt ook wel topickapen genoemd en is op zijn zachtst gezegd niet netjes.
Daarom wil ik je vragen om een eigen topic te starten. Dan komen eventuele antwoorden niet door elkaar te lopen.
Eventueel kun je naar dit topic verwijzen.
Info: @JanVj heeft zojuist inderdaad een nieuw topic gestart, zie:
Beste Henk253,
ik heb een vraagje over het vervangen van de O-ringen van de VSH buitenkraan.
Moet ik het bovendeel helemaal indraaien (blok draaien)alvorens het weer te monteren in de behuizing van de kraan. Als ik de aangesloten tuinslang afsluit komt er water uit de gaatjes aan de zijkant. Mogel
