Vorstvrije buitenkraan komt geen water meer uit - Bonfix vorstvrije buitenkraan
Beste forumleden,
Na een periode de buitenkraan niet gebruikt te hebben komt er geen water meer uit. Alle berichten hier op het forum doorgelezen en nog niet werkend gekregen.
- Draaiknop van de kraan zorgt er niet meer voor dat deze open/dicht gaat maar kan de knop gewoon open/dicht trekken of duwen. Daarmee is daar in mijn ogen niets mis mee.
- Geen aparte afsluiter voor de buitenkraan. Staat gewoon druk op de waterleiding.
- Op basis van eerdere posts geprobeerd de klep in de knie gangbaar te maken door water er af te halen en er weer op te zetten. Ook tegenspoelen heeft niet geholpen.
Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen? Als ik het binnenwerk er uit haal en er druk op de leiding staat, stroomt er geen water uit. Klopt dat? En zit daarmee het probleem in de knie? Of kan het ook aan het binnenwerk liggen?
Dit is een aparte lijkt aan beide kanten gesoldeerd.
Welke merk en type is dit?
Zo te zien is de klep bedekking vast in de knie.
Het probleem is dat de soldering is geknapt en eigenlijk is het garantie zou je zeggen
Ja, zat ook al te denken hoe deze er uit te krijgen. Heb echter zelf niet zo snel wat liggen dus ga het probleem bij de fabrikant/aannemer die deze geplaatst heeft leggen. Valt allemaal nog binnen garantie dus dat moet goedkomen!
