Vorstvrije buitenkraan afgebroken
Nadat er lekkage was aan onze vorstvrije buitenkraan van Bonfix hebben we het binnenwerk getracht te verwijderen (losdraaien met sleutel 22). Helaas is daarbij het huis van de kraan afgebroken. Is daar een oplossing voor?
Gehele kraan vervangen?
Plaats even een foto, zodat het wat duidelijker wordt wat er aan de hand is.
Kun je de andere kant (dus binnen) bereiken?
  • Like
Waarderingen: Henk253
Gehele kraan vervangen lijkt ook de beste optie, alleen is de aansluiting op de waterleiding in de muur verwerkt. Dus moet de muur open voor het loshalen van de oude kraan en aansluiten van een nieuwe. Ook van binnen uit is het breekwerk, want dan moet de binnenmuur open. Ik heb een foto van de buitenkraan bijgevoegd.
Ik denk dat het dan breekwerk aan de binnenmuur wordt, want je kan niet eerst een nieuwe kraan plaatsen en dan pas metselen. Andersom kan ook niet.
Of weet er iemand een model waarbij dat wel kan?
de rest wat er achter dat plaatje zit is nog goed?
Je zou zeggen voorste stuk ken er uit.
Is het wel een bonfix?
Beste Henk253,
Dank voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, het is geen bonfix maar een Sphinx en het klopt ook dat deze kraan rond 2003 is geplaatst.
Als ik het goed zie moeten alle onderdelen direct na het muurschild vervangen worden. Weet jij waar ik die nog zou kunnen kopen?
Is geberit geworden en wat je zoekt is niet los te verkrijgen dus nieuwe aanschaffen en hopen dat wanneer je het deel er af draad de koppeling in de muur niet meedraait. Anders moet je alsnog hakken.
Schroeven er terug in draaien en het deel er voorzichtig af proberen te draaien
