Vorm en dikte niet dragende vorstrand
Voor een uitbouw (een zijde enkelsteens, rest hout) wil ik een plaatfundering storten met vorstrand. De grond onder de plaat heeft voldoende dragend vermogen om de plaat en de uitbouw te dragen.
Ik heb een vraag over de vorstrand:
- Ik zie veel vorstranddetailleringen, waarbij de vorstrand aan één zijde schuin loopt. In mijn situatie is dat lastig te realiseren. Kan ik ook werken met twee rechte zijden, waarbij ik wel bij één zijde een hoek van 45 graden kan maken op de laatste 20 cm (zie tekening).
- Hoe dik moet een vorstrand, zonder dragende functie zijn? Gezien de hoeveelheid beton en hoeveelheid graafwerk zit ik zelf te denken aan 20 - 30cm.
- Zou ik kunnen werken met vezelversterkt beton in plaats van bouwstaalmatten? Betonaanbieders bieden dit aan, maar ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt.
Bedankt!
