Voorzetwandje toilet met nis
Hoi,
ik zou graag in het nieuwe toilet een voorzetwand tot het plafond willen maken met hierin een nis, bijvoorbeeld:
Wellicht ben ik een klungel maar kan op het internet geen beschrijvingen vinden hoe je dit het beste kunt realiseren. Wie heeft er tips?
Zat te denken om de voorzetwand van 18mm multiplex te maken. Aangezien deze platen tot 2.4m gaan zal ik 2 stukken nodig hebben. Maakt het nog uit of de "naad" van de 2 platen achter de tegels of voeg doorloopt?
Een echte beschrijving hiervan, zul je niet vinden op internet.
Het is gewoon een kwestie van opmeten en zagen van de platen.
Zorg in ieder geval, dat de plaat voor het inbouwreservoir goed vast zit en geen speling heeft tussen plaat en inbouw frame.
Maak ook eerst een geraamte van balken, waarop je de platen vast kunt zetten.
Het mooiste is, dat je met een hele tegel onder en boven de nis uitkomt.
Dat is gewoon een kwestie van eerst alles goed uitmeten.
Dag je wel voor je reactie.
Heeft iemand ook nog een tip zodat het lijkt alsof de nis is gestuct? Als ik een plaat multiplex ga verven krijgt dit een andere structuur dan de wanden (die nieuw worden gestuct).
