Voorzetwandje badkamer groene gipsplaten
Ik wil aan een wand van de badkamer een wandje maken met daar achter alle leidingen, elektra, etc. Nu heb ik inmiddels begrepen dat gipsblokken oid geen optie is omdat ik een houten vloer heb.
Kan ik dat wandje het beste van groene gipsplaten maken (en daar waar extra draagkracht nodig is waarzien van bijv. een extra multiplex plaat) of kan ik het wandje in zijn geheel maken van multiplex?
Kan in het geval van multiplex daar direct op worden getegeld? Hoe zit het met vocht in dat geval?
Alvast hartelijk dank voor eventuele reacties
Beide kan even goed. Multiplex is aanzienlijk duurder dan groene gipsplaat en iets meer werk om bijv. op lengte te zagen; maar dan heb je alle plekken om iets aan te schroeven/hangen. Gipsplaat heb je met een stanleymes met 5 sec. op lengte. Op beide direct te tegelen.
Overigens kan je gipsblokken ook op een houten vloer plaatsen (eerst een dwarsbalk eronder). Maar beter gasbeton- dan gipsblokken in een vochtige ruimte.
