Voorzetwand plaatsen voor scheidingsmuur met buren
Je klemt de tv beugel met schroeven vast tegen de houten plaat.
Tussen de plaat en de beugel zit gips dat geen kant op kan en ook geen functie heeft.
Van belang is dat je voldoende dik en stevig hout hebt. Dus geen spaanplaat of mdf zonder structuur maar een stuk multiplex van 18 maar liever 25 mm dat stevig aan je metal stud zit.
Als dat stevig zit en geen beweging heeft kan er niets gebeuren.
Denk nog even na over hoe je de bedrading naar je tv brengt in de wand.
De bedrading loopt over de muur, die ga ik niet in de muur wegwerken, maar met een kabelgoot naar de pint toe.
Ik ga voor zekerheid en ga dan voor de 25 mm multiplex met structuur, bedankt voor de tip.
Moet ik het steenwol dan achter de multiplex doen of het hier weg laten omdat het multiplex ook al veel galm opvangt?
Er zit trouwens ook een thermostaat op de muur van de verwarming, is er speciaal draad om dit te verlengen of kan ik dit met een krronsteentje en stroomdraad doen?
Ik zou daar zeker steenwol achter doen als was het maar om te voorkomen dat het een klankkast van de tv wordt.
Voor thermostaten gebruik je signaaldraad of zwakstroomdraad.
Ik zou dan als het effe kan een complete nieuwe draad trekken ipv een kroonsteentje
Is bij iedere bouw / hobby zaak te koop.
Bedoel je met een complete nieuwe draad een draad van de woonkamer naar de cv installatie op zolder? is volgens mij niet te doen toch?
Waarschijnlijk zit er wel een pvc buis achter de thermostaat. Deze kun je verlengen en gewoon een nieuwe draad intrekken.
25 mm multiplex moet je naar de houthandel, de bouwmarkt heeft dat meestal niet. Je hoeft niet om structuur te vragen :wink:
