Voorzetwand plaatsen voor nieuwe keuken
De houtenwand waar betegelt gaat worden strijk ik voor met dispersieprimer.
maakt het wat uit of ik tegellijm neem die je zelf moet aanmaken of kant en klaar uit een emmer/pot?
en welke adviseren jullie?
Hangt er een beetje vanaf hoe dik je het opbrengt. Als de ondergrond heel onregelmatig is kan het zijn dat de tegellijm dik moet worden opgebracht en dan is die kant en klare pasta wat minder voor geschikt. Ook is die kant en klare pasta wat minder geschikt voor natte ruimte zoals douches (hoewel je het tegenwoordig ook in een watervaste variant hebt).
In alle andere situaties werkt die pasta prima, zeker bij dunne lagen, dus ook hier. Is ook handiger en relaxter dat je niet steeds hoeft aan te maken.
Op aanraden van de man in winkel heb ik toch voor poederlijm gekozen.
eerst voorstrijken met dispersielijm zodat de tegels ook tegen de wand blijven zitten en er niet binnen een bepaalde tijd afvallen.
is er iemand bekend met het merk eurocol??
Kan ik de gips platen gewoon tegen elkaar aan monteren met de rechte en afgeronde kant?
heb hier al het advies gekregen om een opening van 3millimeter te laten omdat ik anders scheuren kan krijgen.
wie heeft er ervaring met gipsplaten en daar overheen spack laten spuiten??
Je kan wat afstand houden maar stel je er niet zoveel voor van de hoeveelheid gips die daar tussengedrukt kan worden. Erachter zit immers hout. Maar het kan geen kwaad.
En je zal de naden wel af moeten smeren met een filler voordat je spack gaat spuiten.
In dat opzicht was het handiger geweest als je AK platen had gebruikt (afschuinde kant) ipv RK (ronde kant). Met AK had je ook nog gaasband kunnen gebruiken, had je alle risico's tot scheuren tot een minimum kunnen beperken.
Als je nu gaasband gaat gebruiken ben ik bang dat je naden dat door het spack heen gaat zien.
In alle gevallen gaat de kopse kant (dus de rechte kant) strak tegen elkaar.
En kijk even of je die RK platen kan omruilen voor AK, die kunnen trouwens strak tegen elkaar gemonteerd worden.
Gipsplaat naden met gipslplaat vuller dicht gesmeerd.
nu is die van een bekend merk en is deze grijs van kleur.
hoop niet dat dit straks door het spackspuitwerk heen schijnt.
verder het te betegelen deel betegeld.
nu moet ik die alleen nog afvoegen.
maar hoe doe ik dit?
gewoon met een spons?
heb in de bouwmarkt daar een soort plank met handvat en een spons op
voor gekocht.
is het nu een kwestie van voegmortel op de spons en dan gewoon in de voegen smeren met een draaiende beweging of zo?
graag even duidelijk uitleg.
alvast bedankt voor jullie hulp.
