Voorzetwand met geluidsisolatie
Hallo ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik wil graag tegen de muur op de foto een voorzetwand plaatsen met geluidsisolatie. Wordt elke morgen gewekt door buren ruzie. Maar het probleem is ik heb daar verwarmingsbuizen lopen het moet er dus onder of overheen. De ruimte tussen de muur en het de buitenste buis is ongeveer 6 centimeter. De ruimte tussen
Het plafond en de buis is ook een 6 cm. Deze lopen van plafond langs de rand tot de grond. Tis een huurhuis en de buizen kan ik niet verleggen of omleggen.
Iemand een tip hoe ik dit kan wegwerken? Ik wil graag u profielen gebruiken ipv hout en isover isolatie. Als iemand beter advies heeft graag..
Alvast bedankt
Een voorzetwand zal niet zo heel veel tegen het geluid helpen.
Het geluid komt ook via het plafond en vloer, en daar is weinig aan te doen.
Veel woningen zijn/worden gebouwd met gestorte of prefab scheiding muren zonder spouw.
Dan heb je meer last van geluid overdracht.
Van welk jaar is de woning. Het lijkt of ik platen van zachtboard zie. Op zich is daar niets mis mee maar de geluidsdichtheid van de bouw uit die tijd is zo matig dat een wand zetten niets zal brengen.
Als dat zachtboard is, is er wel wat mis mee. Die zijn namelijk brandgevaarlijk.
Wat zegt de verhuurder? Vaak zijn er wel mogelijkheden. Misschien staat er zelfs een grootschalige verbouwing op de planning.
Verder eens dat een voorzetwand niet veel gaat helpen. Alternatief kan zijn een laag gipsplaat rondom. Maar ook dat helpt niet superveel. Weten de buren dat je ze goed kunt horen? Bespreekbaar maken is altijd de eerste stap.
Bedankt voor het advies maar dat was de vraag niet. Ik heb echt mijn huiswerk wel gedaan over contactgeluid vs luchtgeluid.
Huis is uit 1982 dacht ik. Ik heb dus iemand hier gehad die heeft metingen gedaan. En via de muren komt het niet binnen het is echt lucht geluid. En nee je houdt alleen hun schreeuwen tegen mekaar verder niks. Geen deuren geen vloeren geen voetstappen dat hoor je niet. Ik hoor alleen hun schreeuwen luid en duidelijk.
Ik ben al een goede 3 jaar bezig met dit bespreekbaar te maken hier naast. En zij zeggen dat het wel meevalt. Maar elke morgen wordt ik gewekt omdat zij tegen hem loopt te schreeuwen, ik kan het nog net niet letterlijk verstaan. En dit is elke morgen als hun zoontje wakker wordt. Ik heb wel al een kleed opgehangen zoals op de foto te zien is.
De woningbouw is hier ook al bij betrokken geweest en die zeggen Ja wij kunnen niet bepalen wat mensen in hun huis doen en wanneer hun dag begint. Dus als om 7 uur een dag begint en zij krijgen ruzie kunnen wij niks aan doen. Van een verbouwing is momenteel geen enkele sprake ze zijn niet eens bereid om de spouwmuur te controleren. We hebben namelijk ook een muizenplaag gehad waardoor vermoedelijk inderdaad de tussenlaag is weggeknaagd. Het eens een vrije sector huis.
De verhuurder adviseerde zelf om een voorzet wandje te plaatsen.
Maar dan nog steeds heb ik geen antwoord op mijn vraag hoe ik die buizen Achter de Muur kan wegwerken.
Als je dan toch een voorzetwand wilt plaatsen, zie ik het probleem van de leidingen niet.
Je zet de wand er gewoon voor, zodat de leidingen achter de wand vallen.
Je heb je huiswerk gedaan over contact geluid, dus weet je zelf hoe je de wand dan verder op moet bouwen.
Ach en elk huisje heeft zijn kruisje, en niet elke woning is goed geluid dicht.
Soms moet je leren leven met de dingen die je hebt.
Met metal stut moet je goed rondom kunnen bevestigen. Dus voor de buizen langs. Isolatie erin en dubbele laag gipsplaat erop die 3mm vrij is rondom en de naad afkitten.
  • Like
Waarderingen: 8wheels
